Старый 16.04.2011, 19:13   #11
kapitel
Марка: Grand Cherokee Limited 4x4 1994 г.в. 5,2 V8 бензин
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Кажется мне что все же дело не в электрике (точнее не только в ней), насос помирает, ну или топливный фильтр засрался...
Спасибо за совет, фильтры уже все закупил, после трамплера поменяю масло и все фильтры.
По результатам буду смотреть ДПКВ и топливный насос.
kapitel вне форума
Старый 16.04.2011, 22:06   #12
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Начал бы ты, все таки с работы бензонасоса (давление топлива и производительность).
2) Убедись, что "земля" везде есть и нормальная. Датчики можно менять, только не всем помогает!
3) Убедись, что питание "+" на датчики в норме.
Комп управляет исполнителями "по земле" - т.е. достаточно **евого контакта между компом и датчиком, чтобы не работал совершенно нормальный девайс.
Ну и, как уже написали выше, контактную группу трамблера (трещины, прогары, дорожки - все, что увидишь после отмытия) и ВВ провода в помойку при малейшем подозрении.
FurGaffson вне форума
Старый 17.04.2011, 01:23   #13
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Если плавяться контакты - значит надо менять крышку и бегунок(их пробило), рано датчики и остальную топливную мучить. Сначала замена. потом если не поможет замена, поиск других проблем. Если сплавило контакы значит жидкость попала.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 17.04.2011 в 01:27.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 03.05.2011, 11:33   #14
kapitel
Значится так:
- заменил крышку и бегунок трамплера
- свечи
- катушку
- топливный фильтр (давление в системе есть нажал на клапан под капотом забрызгал все вокруг бензином)
Начал пробовать крутить, секунд 5 крутит стартер потом начинает чихать еще через 5 сек хлопает как будто топливо сгорает в выхлопной.
Последний раз редактировалось kapitel; 14.06.2011 в 12:12.
kapitel вне форума
Старый 14.06.2011, 12:37   #15
kapitel
Итак эпопея продолжается.
После системы зажигания перешел на топливную.
При повороте ключа в замке насос в баке издает 2 коротких (где-то по 0,5 сек) вжика и замолкает.
Подсоединил манометр к системе при попыкте завестись давление скачкообразно (вроде как насос не работает постоянно а включается на секунду и на секунду выключается) поднимается до 2,7 кг после падает до 2,3 и снова скачкообразно растет до 2,7.
Набор давления происходит сек за 30. (4-5 попыток)
При давлении более 2кг начинает чихать и вот-вот заведется (похоже как троит), может после выключения стартера 2-3 сек еще почихать сам и глохнет.
Было решено заменить топливный насос. Снял бак, выкутил насос поместил его в емкость с бензином и напрямую подал 12V зажужжал и на манометре буквально за 2-3 сек. давление более 4 кг!
Поставил насос назад в бак, бак на кирпичах подсунул под машину подключил все магистрали, насос и поменял реле проверил предохранитель, запукаю нифига. Симптомы теже чихает кажется что вот-вот схватит но не заводится.
Хорошо вытащил реле и напрямую закоротил, ничего не изменилось.
Иду дальше снял разьем и кинул на насос 12v на прямую от аккумулятора. Насос зажужжал давление на рейке 2,7 кг стабильно.
Пробую заводить тоже самое: чихает и не заводиться.
В этот момент обратил внимание что забыл вытащить кусок провода которым закоротил реле топливного насоса, вытащил его и тут меня отвлекла жена, скинул клему с аккума и отключил насос, вернулся через пол часа, ешел еще раз попробовать накинул клему к ней топливный.
И тут с пол тычка завелся я был в шоке, заглушил попрововал снова.
Заводится с пол тычка. Полез под капот и сразу увидел что не вставленно реле насоса! Вставляю его незаводится симптомы те-же, вытаскиваю заводится с пол тычка.
Итак подвожу итог:
12v напрямую на топливный насос
вытащить реле насоса
заводится
Вот теперь собственно сижу чешу репу и думаю как быть дальше?
Что это может быть что при таких условиях машина заводится?
kapitel вне форума
Старый 16.06.2011, 11:29   #16
kapitel
Что ни у кого никаких идей совсем нет?
kapitel вне форума
Старый 17.06.2011, 00:04   #17
FurGaffson
Ищи "колхозинг" у меня (вчера или позавчера снял) прямой провод на насос шел под всем кузовом. Прямо из блока предохранителей точал - я еще гадал - что за х-ня такая
У тебя дорестайл - схема с обраткой.Здесь поищи описание http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1567 отпишись по исследованиям.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 17.06.2011 в 00:10.
Старый 17.06.2011, 10:54   #18
kapitel
Да нет "колхоза" не видно все штатно.
Вот нашел схему
по ней видно что "+" после реле насоса идет еще и на кислородный датчик, а его "-" берется на корпусе вместе с остальными датчиками.
Поэтому предположительно где-то коротит провод на корпус приходит "+" и комп не получает информацию от всех остальных датчиков.
Предпологаемая диагностика: снять разъем с датчика кислорода и попробовать завестись. Машина должна завестись и выдать код ошибки 21 (Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.)
Проблема отягощается тем что машина находится примерно в 100 км за городом поэтому попробовать смогу только на след. выходных.
Если у кого есть еще идеи можно смело их выкладывать.
то FurGaffson
Кстати, если у тебя на топливный идет провод на прямую значит должен не работать датчик кислорода, либо на него тоже должны были бросить "+" отдельно.
kapitel вне форума
Старый 17.06.2011, 11:41   #19
FurGaffson
Сообщение от kapitel Посмотреть сообщение
то FurGaffson
Там вообще ****, расплел жгут подкапотный основной
Колхоз и в ДПДЗ, и в МАРе, лямбда вообще по левой подключена. цепи генератора и стартера (вместе с оплавленными проводами на акк) уже давно на помойке. Слава богу, что вплетались и подключались (до меня) локально. Есть большие куски целой проводки там не было электрикоффф
[IMG][/IMG]
пока обрываю "нештатные" концы. Рулевую заменил. Спасибо Дмитрию СД, что прислал рулевую с разъемами - есть к чему паяться
Выброшу еще нештатное управление светом (куча Тазовских реле под приборкой+жгут к фарам). Основное по проводке сделаю - буду заводиться Только потом уже управление смесью и диагностика.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
