Старый 14.04.2011, 14:34   #1
kapitel
Марка: Grand Cherokee Limited 4x4 1994 г.в. 5,2 V8 бензин
По умолчанию Помогите завести 5,2л V8 94г.в.
Сначала упала мощьность, кое как доехал до гаража, на след. день, прищел завожу, завелась только прогаться с места глохнет.
Завелся, на холостых прогрелся опять только трогаться глохнет и не заводится.
Оставил в покое где-то на час. Причел с пол тычка заводится но тронуться не могу ни вперед ни назад, глохнет как прогреется вообще перестает заводиться.
Решил проверить свечи. Выкрутил поехал на проверку оказалось 3 шт совсем плохие, купил новые (а старые дурак выкинул) поставил новые свечи (все 8 шт), теперь вообще не заводится.
Снял крышку трамплера, на крышке контакты подгоревшие, заказал крышку и бегунок новые, завтра обещают быть.
Подскажите может что то еще может быть кроме зажигания?
Топливо вроде подается, насос включается, как проверить давление?
kapitel вне форума
Старый 14.04.2011, 15:12   #2
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Думаю дело как раз в сгоревших проводах... Если на крышке трамблера подгоревшие - поменяй все ВВ провода на всякий случай. Может быть обрыв.
Посмотри предохранители под капотом и в салоне.
Хотя я по моторам 5.2 не специалист...
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 14.04.2011, 15:15   #3
Если провода(свечи) пробиты(неисправны) двигатель троить должен(Троит?)
Так умирать может ДПКВ.
Давление в рампе проверяют манометром.
Старый 14.04.2011, 17:24   #4
kapitel
Как может троить если цилиндров 8?
ДПКВ - это Датчик Положения Коленчатого Вала ?
Как его поверить?
Подскажите какой код изготовителя для заказа нового?
Последний раз редактировалось kapitel; 14.04.2011 в 17:27.
kapitel вне форума
Старый 14.04.2011, 17:57   #5
kapitel
Код вроде нашел 56027272 правильный?
Предлагает замену производителя standart PC38 стоимостью под 100$
Варианты подешевле бывают? Или может с других авто?
kapitel вне форума
Старый 14.04.2011, 18:22   #6
Сообщение от kapitel Посмотреть сообщение
Бывают Дима с Джипоразборки (инфа в куплю-продам)
8 целиндров элементарно может троить (другие это называют семерить) но у тебя аж с места тронутся не может а это уже больше на троить похоже
Старый 14.04.2011, 21:21   #7
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
"у тебя аж с места тронутся не может а это уже больше на троить похоже"))))
А почему контакты то оплавились?
Neiron вне форума
Старый 14.04.2011, 21:33   #8
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=16&a=15 сюда позвони
Старый 15.04.2011, 10:45   #9
kapitel
Всем спасибо за ответы на выходных попробую поставить новую крышку и бегунок, поверю катушку и ДПКВ и отпишусь
kapitel вне форума
Старый 16.04.2011, 02:59   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Кажется мне что все же дело не в электрике (точнее не только в ней), насос помирает, ну или топливный фильтр засрался...
Quadra вне форума
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
