#11 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
не работали поочередно то задние, то пассажирские, то все сразу. обрыв был около колодки соеденения двери, несколько проводов сразу. было принято решение сделать шлейф без соединения в этом месте на прямую. проблема стеклоподъемников ушла, сейчас работают адекватно.
Последний раз редактировалось d_polunin; 13.08.2022 в 19:53. |
#12 |
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Зимой не стал заморачиваться с стеклоподъёмника из за морозов, они несколько раз работали даже, теперь проблема увеличилась. Не работает вообще ни чего с водительской стороны , стекла, зеркала, цз, подсветка двери. Гофру сдвигал на сколько возможно, провода все на месте в дверном жгуте. Может сам блок накрылся? Также перестал работать задний левый стеклоподъёмник, на задней левой двери
Последний раз редактировалось Bars36; 07.04.2023 в 18:06. |
#13 |
Проблема скорее всего кроется в самом шлейфе водительской двери. Его прозвонить можно от разъемов в ногах водителя до разъемов в двери.
#16 |
Оказался плохой контакт на толстом коричневом проводе, плюсовом. Подаю на него, на разъёме блока стёкол питание с аккумулятора, всё работает. Только куда он идёт, этот толстый коричневый провод? Он у меня уходит под ковром куда-то назад, никаких разъемов в ногах нету.
Что если пустить отдельный провод, взамен этого или нельзя так? |
#17 |
Марка: ZJ 5.9
Любое нештатное вмешательство в проводку всегда приводит к большому геморою в будущем.
Согласно схеме на 96 год единственный чисто коричневый провод в цепях стеклоподъёмников встречается в паре с фиолетовым между кнопками стеклоподъемников и моторчиками в трёх дверях за исключением водительской, в ней пара на моторчик имеет голубой и белый цвет. Силовые плюсы на DDM и PDM (driver & passanger door modul) приходт с Junction Block и имеют песочно-бежевый цвет провода. Так же есть фиолетово-коричневый ccd bus(+) связи блоков DDM, PDM c Бодиком. Все, больше ни какой плюсовой коричневизны в цепях, отвечающих за стеклоподъёмники, нет. Последний раз редактировалось evgenis; 24.04.2023 в 19:50. |
#18 |
Если снять разъём с блока стёкол и посмотреть на него, то с одной стороны крайний черный провод это минус, а с другой стороны коричневый толстый провод, это питание, вот на нём тестер показывает около 12 вольт, но контролькой проверяю лампочка не горит. На него кидаю + на прямую с аккумулятора и всё начинает работать. От куда приходит этот провод меня интересует, где искать плохой контакт, чтоб не дербанить всё подряд в машине.
#19 |
По идее, шлейф от двери идет вниз слева за обшивкой к водительским ногам, на дорестайле(как на рестайле не помню) там есть еще один разъем и там тоже херовый контакт может быть, а потом идет в общую косу под приборкой. У меня как то тоже мудили стеклоподъемники из за плохого контакта в этом разъеме.
#20 |
У меня он сразу из двери идёт в общую косу, толстую и уходит куда-то слева по полу вдоль левого порога. Дальше пока не вскрывал
