Старый 11.08.2022, 15:19   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию Помогите разобраться со стеклоподъёмниками
Машина zj 96г.в. Одновременно перестали работать стеклоподъёмники левых дверей. При нажатии на кнопку слышно щелчок в блоке и в это момент гаснет подсветка левой двери, а стекла стоят на месте. Правые стекла с этого же пульта работают. Подскажите, что может быть.
Bars36 вне форума
Старый 12.08.2022, 00:17   #2
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Шлейф двери скорее всего.
d_polunin вне форума
Старый 12.08.2022, 08:10   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
при подаче питания к моторчику прямо от акб что происходит?
Грин Фрог вне форума
Старый 12.08.2022, 09:13   #4
Bars36
Работает на прямую от АКБ
Bars36 вне форума
Старый 12.08.2022, 13:36   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Брелок родной? По памяти была какая-то заморочка со стеклоподъёмниками с одной стороны работали с другой нет, включился какой-то сервисный режим, когда долго удерживал нажатой толи кнопку открытия цз, толи закрытия на брелоке. Может у тебя этот случай, выключается этот режим так же как и включается - продолжительным нажатием кнопки брелока, но вот которой не помню точно, вроде кнопка постановки на охрану.
evgenis вне форума
Старый 12.08.2022, 17:11   #6
Bars36
Сигналки родной нету.
Bars36 вне форума
Старый 12.08.2022, 18:48   #7
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Разбери блок левой двери, было такое, визуально видно на плате сгоревшие элементы
Geo74 вне форума
Старый 12.08.2022, 19:12   #8
d_polunin
В разных положениях двери симптомы одинаковые? В прошлом месяце как раз разбирался с подобной проблемой. Проблема была в обрыве проводов шлейфа водительской двери.
Старый 12.08.2022, 19:42   #9
Bars36
Сообщение от d_polunin Посмотреть сообщение
Не работали именно левые стеклоподъёмники? Где именно обрыв был?
Bars36 вне форума
Старый 12.08.2022, 19:45   #10
Bars36
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
Я разбирал блок, вчера, визуально не увидел ни чего подгоревшего или отвалившихся контактов.
Bars36 вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
