Старый 02.04.2011, 22:32   #31
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от y116bk Посмотреть сообщение
у меня недогрев начался с развалившегося термостата, осталось поменять крышку радиатора, а то подтекает немного
термостат нужно брать на 91 градус.
Volchonok вне форума
Старый 02.04.2011, 23:40   #32
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
А подскажи, где можно купить новый термостат, только с меньшей температурой открывания?
shlik29 вне форума
Старый 03.04.2011, 01:09   #33
Volchonok
Магазин автозапчастей «СТАРТ»
Волгоград, Ангарская улица, 92
Магазин автозапчастей «Золотой союз»
Волгоград, улица Качалова, 39а
Магазин автозапчастей «AVTOMAXIMUM»
Волгоград, Азизбекова улица, 73
Магазин автозапчастей «AutoAkkum»
Волгоград, Елецкая улица, 173
Магазин автозапчастей «Риландо»
Волгоград, Елецкая улица, 169 А
Магазин автозапчастей «АвтоКомплект»
Волгоград, Комсомольская улица, 8
Магазин автозапчастей «Бош Авто Сервис Сухих»
Волгоград, Ленинаканская улица, 62Б
Магазин автозапчастей «Агат-Авто»
Волгоград, Маршала Жукова улица, 94 Д .
http://avtorazborka.my1.ru/
Старый 04.04.2011, 00:27   #34
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Итак, поменял я термос на новый мопаровский, 91 градус. Изменения следующие - 1. Теперь у меня оригинальный термостат. 2. теперь по климату температура неизменно держится на ... 78 градусах. Далее буду менять датчики температуры ОЖ для впрыска и для прибора. Термос тут явно ни при чем. Хотя ошибка недогрева движка пока ушла.
shlik29, если еще в Мск, приезжай завтра в Сокольники, старый термос тебе отдам.
Soldat вне форума
Старый 04.04.2011, 09:18   #35
shlik29
Аватар для shlik29
Спасибо, теперь буду знать, где дома затариваться. Но я сейчас в Москве, и думаю, что выбор здесь побольше! Еще раз спасибо!
shlik29 вне форума
Старый 08.04.2011, 22:17   #36
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Меня проблема недогрева также достала.По показометру не более четверти шкалы показывает.Это максимум 80 градусов.Термомуфта заклинена,под капотом ураган даже на холостых.С увеличением оборотов звук напоминает реактивный самолёт.Короче чрезмерное охлаждение.Термостат также менял,стало только хуже(Т открытия ниже).Следствие-дикий недогрев,дикий расход бенза...На днях буду ставить новую термомуфту.
Goldammer вне форума
Старый 08.04.2011, 23:02   #37
glo0my
Марка: jeep grand cherokee 93 laredo
оказывается, я не один такой с этой проблемой.... то же самое: термостат поставил оригинальный, движок все равно не догревается, расход не радует абсолютно, 30 литров на сотню при спокойной езде. Куда смотреть? Как вискомуфту проверить?
glo0my вне форума
Старый 08.04.2011, 23:21   #38
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
у меня тоже проблема с недогревом - больше 87 не нагревается. стоит уже второй новый термостат, вискомуфта новая directparts, только мне кажется что она как то сильно крутит. летом посмотрю как будет работать, а на зиму электро вентилятор ставить буду.
директпатовская муфта - очень нехороший вариант. Может быть изначально заклининой и всегда работать. Как итог - помпа сломаться может. с муфтой лучше не шутить - оригинал брать
sub вне форума
Старый 08.04.2011, 23:48   #39
Volchonok
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
Однозначно с муфтой разобраться, а уже потом по итогу смотреть что с температурой и принимать решения по дальгнейшей работе, с муфтой главно не ошибиться.
Старый 09.04.2011, 14:01   #40
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
А я взял в академии, не помню чью, короче стоит 2800! Пока еще не ставил, руки не дошли! Но визуально, когда ее кручу руками, она туго крутится! Что, тоже может с завода заклиненной быть?
shlik29 вне форума
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
