#22 |
Марка: Jeep
Вот к чему приводит тапка в пол и длительная пробуксовка в полях:
вот это фрикцион 1 передачи, стерт в минус вот это кольцо железное, посинело от радости а вот это должно быть железного цвета, тут стояли сгоревшие фрикционы которые перегрели эту(вроде муфта называется) |
#23 | |
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
![]() Цитата:
Промежутки смотри,их выгибает,становятсо не плоскими,а слегка конусными Новые фрикционы замочи в масле на часок перед установкой,ленту тож,они разбухнут немного,зазор легче ловить будет Смотри сами пакеты на предмет выработки под колечки компрессионые,бывает сьедает их Насос разбери,втулку посмотри,не дожна болтаться Фрики лучше райбестос или борг варнер бери,алломатик и альто не очень |
#24 | |
Марка: Jeep
![]() Цитата:
#25 | |
![]() Цитата:
Проверить не сложно,чем потом опять карабас снимать |
#26 |
Марка: Jeep
Я ее приобел для самообразования, и для использования донорских запчастей. А на чирке стоит коробка с ниразу не буксовавшими передачами, но у той коробки пропало давление масла и она никуда не едет. Ме ее в выхи снимем, разберем, посмотрим(думаем умер маслонасос или бублик), но на всякий случай пакеты приготовил новые. А то что сейчас лежит на балконе в качестве доонора, потом соберу и спрячу на даче.
#27 | |
![]() Цитата:
#28 |
Марка: Jeep
#29 |
Зазор в пакете,где фрикционы меняете,ставите новые фрики,промежутки,защелкиваете стопор и смотрите зазор.1,5-2мм.Просто часто верхний промежуток(запорный)разной толщины бывает,тогда подбирать приходится его,чтоб не зажимало,но и не болталось.фрики тоже разной толщины могуть быть,поэтому лучше сразу в масло их,а то поставите сухими(если новые),зазор вроде нормальный,а они напитают потом в себя,слегка разбухнут и нате вам
#30 | |
Марка: Jeep
![]() Цитата:
