Старый 05.11.2019, 16:35   #141
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
МЗС АРТЕМ, пиши в личку.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.11.2019, 21:09   #142
Михаил40
Аватар для Михаил40
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5.2L, NV249OD 95г.в.
Обшивка двери багажника осталась ещё?
Михаил40 на форуме
Старый 06.11.2019, 23:37   #143
Tai_Geddar
Аватар для Tai_Geddar
Марка: ZJ Limited, 5.2.
Номер 68 еще в продаже?
War... War never changes...
Tai_Geddar вне форума
Старый 07.11.2019, 11:23   #144
TheTERMINATOR
Tai_Geddar, да.
Старый 07.11.2019, 15:27   #145
SATA
Аватар для SATA
В третий раз спрошу. 15 позиция в продаже?
SATA вне форума
Старый 08.11.2019, 12:00   #146
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Доброго,112 радиатор от Рестайл?и 79 не забрали?если что заберу.
Последний раз редактировалось МЗС АРТЕМ; 08.11.2019 в 12:06.
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 10.11.2019, 13:38   #147
TheTERMINATOR
Актуализирую список.
1. Продольные направляющие рейлингов, без торцевых заглушек. 1000 рублей.
2. Верхняя часть обшивки двери багажника, рестайл. 100 рублей.
3. Нижняя часть обшивки проема двери багажника. 100 рублей.
6. Комплект пластиковых коробов салонной проводки, вдоль порогов. 100 рублей.
7. Короб торпедного жгута, над бардачком. 100 рублей.
11. Внешний молдинг левой задней двери. 100 рублей.
14. Козырек правый. 100 рублей.
16. Тяги замков передних дверей. Все - 100 рублей.
18. Моторы стеклоподъемников передних дверей, левый + правый. Каждый - 100 рублей.
23. Молдинг проема двери багажника. 100 рублей.
24. Молдинг новый, ГАЗ, см.профиль. 100 рублей.
25. Молдинг новый, ГАЗ, см.профиль. 100 рублей.
28. Части дверных карт передних дверей, левая + правая. Сняты для перетяжки кожи. 100 рублей.
29. Жгут потолка с люком. 2 штуки. Каждый - 100 рублей.
31. Проушины задние, для установки без фаркопа, новые. 1000 рублей.
38. Фара-клюшка левая, новая. 333-1610L-USD - 300 рублей.
40. Лямбда-зонд первый, новый. Bosch 0258005705. 3000 рублей.
44. Патрубок под датчик температуры в нижний шланг радиатора 5.2, новый. 150 рублей.
46. Разъем силовой, 2 контакта. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей.
47. Разъем силовой, 1 контакт. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей.
48. Разъем, 2 контакта. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей.
49. Датчик ABS задний, работоспособность неизвестна. 500 рублей.
50. Набор верхних прокладок, новый. MS95392-1. 2000 рублей.
51. Набор прокладок, разное, новые. 500 рублей.
52. Набор верхних прокладок, с болтами поддона коллектора. 2000 рублей.
55. Редуктор моста DANA44. 5000 рублей.
57. Салонный радиатор кондиционера. 500 рублей.
60. Салонный блок реле и предохранителей, чистый. 500 рублей.
61. Стекло передней левой двери. 100 рублей.
62. Стекло передней правой двери. 100 рублей.
63. Антифриз зеленый, канистры по 5 кг, новые. Все - 1000 рублей.
67. Детали стартера. Колокол новый, нам не подходит. Ротор с корпусом, под замену контактных колец. 100 рублей.
68. Люк, исправен, но нужна чистка и смазка. 2000 рублей.
71. Коллектор впускной, с заваренным дном. 3000 рублей.
73. Рулевая колонка, с датчиком поворота руля. 500 рублей.
74. Накладки торпеды, под рулем, одна с двумя отверстиями от саморезов. По 100 рублей.
76. Полная проводка салона и торпеды, рестайл. 1000 рублей.
79. Проводка печки. 100 рублей.
86. Накладка левой задней стойки собачника. 100 рублей.
87. Торпеда в сборе, рестайл, с проводкой. 2000 рублей.
88. Накладка на торпеду, рестайл. 500 рублей.
89. Накладка под лобовым стеклом. 100 рублей.
91. Блок контроля задних ламп, Европа, без 3-го стопа. 100 рублей.
92. Блок контроля задних ламп, Европа, без 3-го стопа. 100 рублей.
94. Стекляшка правого зеркала, без обогрева. 500 рублей.
95. Адаптер верхней точки крепления переднего амортизатора. Ухо вместо штыря. JKS 9602. 3000 рублей.
96. Оригинальная заглушка квадрата фаркопа. 82208453. 1000 рублей.
97. Адаптер верхней точки крепления переднего амортизатора. Ухо вместо штыря. PPM-3427. 3000 рублей.
103. Ремкоплект редуктора ГУР. 04333997. 2000 рублей.
104. Болт оси сателитов заднего редуктора. 5015223AA. 500 рублей.
105. Пробка крышки редуктора переднего моста. J4004751. 200 рублей.
Пропустил номер. Шайба вала сошки руля, чтобы сошка не болталась. 300 рублей.
107. Болт стойки переднего стабилизатора. 6505465AA. По 250 рублей.
108. Наклейки на заднюю дверь. Обе 100 рублей.
110. Подушка безопасности пассажира. 500 рублей.
111. Шкив ГУР, 5.2, рестайлинг, ПЛАСТИК. 1200 рублей.
112. Радиатора печки. 500 рублей.
113. Сальник полуоси задней DANA35. 100520C. 500 рублей.
114. Еще какой-то сальник. 04856336. 1500 рублей.
117. Поршень тормозного цилиндра, новый. 100 рублей.
118. Торцевая заглушка продольного рейлинга, передняя левая/задняя правая. 100 рублей.
119. Торцевая заглушка продольного рейлинга, передняя правая/задняя левая. 100 рублей.
120. Муфта регулировки схождения колес, левая. 100 рублей.
121. Опоры запаски. Две - 100 рублей.
122. Петля стекла крышки багажника, вроде левая. 100 рублей.
123. Крючки козырьков. Два - 600 рублей.
124. Форсунки 53030778, 8 штук. Промыты, новые фильтры. 4000 рублей.
125. Штуцеры магистрали охлаждения АКПП. Direct Parts 50164A (52028629) + 06033879. За оба - 1000 рублей.
126. Поддон АКПП. 500 рублей.
127. Сливная пробка поддона двигателя. 150 рублей.
129. Корпус печки, без радиаторов и приводов заслонок. Пластиковые тяги которые идут непосредственно на заслонки - сломаны. Слив - целый. 1000 рублей.
131. Фары рабочего света Wesem. 2 штуки в сборе с поперечиной - 2000 рублей.
132. Поперечные рейлинги. В хорошем состоянии, просверлено 4 сквозных отверстия. Пара - 1000 рублей.
133. Гидрокомпенсаторы двигателя 5.2, 16 штук. Требуют чистки. Комплект - 1000 рублей.
134. Толкатели гидрокомпенсаторов двигателя 5.2, 16 штук. Визуально прямые. Комплект - 500 рублей.
136. Новый болт крепления ступицы - 300 руб.
137. Переходники нижнего крепления передних амортизаторов. Комплект - 500 руб.
Старый 29.11.2019, 10:34   #148
TheTERMINATOR
Ап.
Старый 13.12.2019, 15:44   #149
TheTERMINATOR
Ап.
Старый 17.12.2019, 19:27   #150
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Есть ручка пятой двери ZJ?
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
