Старый 26.06.2019, 21:02   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Распродаю накопленное для ZJ 5.2, рестайл. Пополняемая.
Начинаю распродажу барахла, накопленного за время владения Джипом. Собиралось для Grand Cherokee ZJ 5.2, 96 года.
Все в хорошем состоянии или поддается ремонту. Цены обсуждаемы, в разумных пределах. На новые запчасти халявы не будет.
1.Продольные направляющие рейлингов, без торцевых заглушек. 1000 рублей.
2. Верхняя часть обшивки двери багажника, рестайл. 100 рублей.
3. Нижняя часть обшивки проема двери багажника. 100 рублей.
4. Уплотнители стекол передних левой и правой дверей, внутренние и внешние. Все - 100 рублей.
5. Обшивка двери багажника, рестайл. 500 рублей.
6. Комплект пластиковых коробов салонной проводки, вдоль порогов. 100 рублей.
7. Короб торпедного жгута, над бардачком. 100 рублей.
8. Комплект пластиковых коробов салонной проводки, вдоль порогов. 100 рублей.
9. Внешний молдинг левой передней двери. 100 рублей.
10. Внешний молдинг правой передней двери. 100 рублей.
11. Внешний молдинг левой задней двери. 100 рублей.
12. Крепления молдингов, целые. Все - 100 рублей.
13. Подлокотник, кожа потрепана, защелка цела. 100 рублей.
14. Козырек правый. 100 рублей.
15. Крыло левое, переднее. БУ, в хорошем состоянии, без ржавчины. 500 рублей.
16. Тяги замков передних дверей. Все - 100 рублей.
17. Внутренние направляющие стекол передних дверей. Все - 100 рублей.
18. Моторы стеклоподъемников передних дверей, левый + правый. Каждый - 100 рублей.
19. Коллектор выпускной, левый. 100 рублей.
20. Коллектор выпускной, правый. 100 рублей.
21. Труба от левого коллектора, отпилена. 100 рублей.
22. Термозащита выпускного коллектора. 100 рублей.
23. Молдинг проема двери багажника. 100 рублей.
24. Молдинг новый, ГАЗ, см.профиль. 100 рублей.
25.Молдинг новый, ГАЗ, см.профиль. 100 рублей.
26. Молдинг лобового стекла, новый. 55134847. 500 рублей.
27. Уплотнитель переднего бампера. 500 рублей.
28. Части дверных карт передних дверей, левая + правая. Сняты для перетяжки кожи. 100 рублей.
29. Жгут потолка с люком. 3 штуки. Каждый - 100 рублей.
30. Мотор люка. 100 рублей.
31. Проушины задние, для установки без фаркопа, новые. 1000 рублей.
32. Передний нижний рычаг, новый. SH-3814(52088312). 100 рублей.
33. Тяга панара, передняя, новая. DS1235. 2000 рублей.
34. Тяга рулевая длинная, новая. TDS1310. 2000 рублей.
35. Полуось левая, DANA44, в хорошем состоянии. 1000 рублей.
36. Съемник шкива КВ 5.2, от Лодыря. 500 рублей. Есть еще съемник/запрессовыватель шкива ГУР, не фоткал - 500 рублей.
37. Редуктор ГУР, течь по валу сошки, люфт. 1000 рублей.
38. Фара-клюшка левая, новая. 333-1610L-USD - 300 рублей.
39. Помпа 5.2, новая. Airtex 7160. 2000 рублей.
40. Лямбда-зонд первый, новый. Bosch 0258005705. 3000 рублей.
41. Патрубок перепускной с хомутом, новые. 53008654. 500 рублей.
42. Подушки передних пружин, новые. 52087767. 2 штуки - 1000 рублей.
43. Насос масляный 5.2, повышенной мощности, новый. EP72HV. 7500 рублей.
44. Патрубок под датчик температуры в нижний шланг радиатора 5.2, новый. По 150 рублей.
45. Датчик температуры ОЖ, двухконтурный, новый. 820219. 250 рублей.
46. Разъем силовой, 2 контакта. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей.
47. Разъем силовой, 1 контакт. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей.
48. Разъем, 2 контакта. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей.
49. Датчик ABS задний, работоспособность неизвестна. 500 рублей.
50. Набор верхних прокладок, новый. MS95392-1. 2000 рублей.
51. Набор прокладок, разное, новые. 500 рублей.
52. Набор верхних прокладок, с болтами поддона коллектора. 2000 рублей.
53. Прокладка поддона АКПП, резина, новая. 8136640. По 100 рублей.
54. Генератор 130А. 56027913. 3000 рублей.
55. Редуктор моста DANA44. 5000 рублей.
56. Корпус дроссельной заслонки 5.2, без датчиков. 500 рублей.
57. Салонный радиатор кондиционера. 500 рублей.
58. Крышка цепи 5.2. 100 рублей.
59. Поддон двигателя 5.2. 100 рублей.
60. Салонный блок реле и предохранителей, чистый. 500 рублей.
61. Стекло передней левой двери. 100 рублей.
62. Стекло передней правой двери. 100 рублей.
63. Антифриз зеленый, канистры по 5 кг, новые. Все - 1000 рублей.
64. Ступицы под сменный подшипник, от Skydive. По 1500 рублей.
65. Сетка багажника, оригинал, отличное состояние. 1000 рублей.
66. Брызговики. Все - 100 рублей.
67. Детали стартера. Колокол новый, нам не подходит. Ротор с корпусом, под замену контактных колец. 100 рублей.
68. Люк, исправен, но нужна чистка и смазка. 2000 рублей.
69. Подкрылок передний, правый, новый. 100 рублей.
70. Подкрылок передний левый, новый. 100 рублей.
71. Коллектор впускной, с заваренным дном. 3000 рублей.
72. Радиатор 5.2, не течет, заменен из-за подтеканий из-под пробки. 1000 рублей.
73. Рулевая колонка, с датчиком поворота руля. 500 рублей.
74. Накладки торпеды, под рулем, одна с двумя отверстиями от саморезов. По 100 рублей.
75. Диск колесный с запаски. 2000 рублей.
76. Полная проводка салона и торпеды, рестайл. 1000 рублей.
77. Моторная проводка 5.2. 1000 рублей.
78. Проводка задней двери. 100 рублей.
79. Проводка печки. 100 рублей.
80. Проводка на левую заднюю фару. 100 рублей.
81. Проводка АКБ, генератора, со скрутками. 100 рублей.
82. Проводка на правую заднюю фару. 100 рублей.
83. Патрубок радиатора, новый. 71727. 500 рублей.
84. Крышка радиатора со спускным клапаном, новая. ST18. 100 рублей.
85. Шкив насоса ГУР, выточено с огрехами. 1000 рублей.
86. Накладка левой задней стойки собачника. 100 рублей.
87. Торпеда в сборе, рестайл, с проводкой. 2000 рублей.
88. Накладка на торпеду, рестайл. 500 рублей.
89. Накладка под лобовым стеклом. 100 рублей.
90. Блок печки в сборе с радиаторами и приводами заслонок. 2000 рублей.
Самовывоз по договоренности. Отправка через ТК Энергия, крупных предметов. С мелочевкой возиться не буду.
Бронь в теме, затем пишите в личку.
За опт - скидки. Если кому что нужно, обращайтесь, через пару месяцев остатки уйдут на помойку.
Следите за темой, буду выкладывать еще, что найду в закромах.
IMG_3785---.jpg   IMG_3789---.jpg   IMG_3796---.jpg   IMG_3800--.jpg   IMG_3802--.jpg
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.06.2019, 21:04   #2
TheTERMINATOR
Дополнительные фото 1.
IMG_3803--.jpg   IMG_3804--.jpg   IMG_3805--.jpg   IMG_3808---.jpg   IMG_3814---.jpg
IMG_3817---.jpg   IMG_3822---.jpg   IMG_3826---.jpg   IMG_3829---.jpg   IMG_3832---.jpg
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 26.06.2019 в 21:09.
Старый 26.06.2019, 21:06   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Подлокотник (п.13), остальное не успел пока осилить. Сейчас дополню. Спс
Крыло с полосками?
Молдинг лобового (п.26), крышка (п.84), подкрылки (п.69 и 70), проводка подкапотная (п.77)
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Последний раз редактировалось Pluha; 26.06.2019 в 21:33.
Pluha вне форума
Старый 26.06.2019, 21:11   #4
TheTERMINATOR
Дополнительные фото 2.
IMG_3836---.jpg   IMG_3839--.jpg   IMG_3841---.jpg   IMG_3846---.jpg   IMG_3850---.jpg
IMG_3856---.jpg   IMG_3861--.jpg   IMG_3862---.jpg   IMG_3866--.jpg   IMG_3868--.jpg
Старый 26.06.2019, 21:13   #5
TheTERMINATOR
Дополнительные фото 3.
IMG_3881---.jpg   IMG_3885--.jpg   IMG_3886--.jpg   IMG_3890---.jpg   IMG_3894--.jpg
Старый 26.06.2019, 21:15   #6
TheTERMINATOR
Дополнительные фото 4.
IMG_3895---.jpg   IMG_3902---.jpg   IMG_3905---.jpg   IMG_3914---.jpg   IMG_3917---.jpg
IMG_3926--.jpg   IMG_3928---.jpg   IMG_3936--.jpg   IMG_3940--.jpg   IMG_3942---.jpg
Старый 26.06.2019, 21:18   #7
TheTERMINATOR
Дополнительные фото 5.
IMG_3946--.jpg   IMG_3959---.jpg   IMG_3966---.jpg   IMG_3971---.jpg   IMG_3977---.jpg
IMG_3988---.jpg   IMG_3993---.jpg   IMG_3996---.jpg   IMG_4001---.jpg   IMG_4009--.jpg
Старый 26.06.2019, 21:20   #8
TheTERMINATOR
Дополнительные фото 6.
IMG_4011--.jpg   IMG_4015--.jpg   IMG_4016---.jpg   IMG_4022--.jpg   IMG_4033---.jpg
Старый 26.06.2019, 21:35   #9
Pluha
Аватар для Pluha
Отправка, что в первом моем сообщении в СПб возможна? Еще помозгую над некоторыми позициями. Заранее спасибо
Pluha вне форума
Старый 26.06.2019, 23:22   #10
Pakatyn
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 1993 4.0 Laredo Black
Пункты 15,65,66 в бронь.
Pakatyn вне форума
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
