#62 |
Марка: LR D3 4.4, 08
егор л, одного - нет.
#64 |
егор л, не понимаю вопроса.
#65 |
Груз отправлен всем оплатившим.
#66 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L
77 моторная коса 5,2 осталась? Рестайл? На мозг сколько фишек?
#67 |
3мей_Горыныч, продано.
#68 |
Актуализирую список.
1.Продольные направляющие рейлингов, без торцевых заглушек. 1000 рублей. В брони за виталий334, 01.07.2019, 14:23 - 2. Верхняя часть обшивки двери багажника, рестайл. 100 рублей. В брони за виталий334, 01.07.2019, 14:23 - 3. Нижняя часть обшивки проема двери багажника. 100 рублей. 4. Уплотнители стекол передних левой и правой дверей, внутренние и внешние. Все - 100 рублей. В брони за Iguassu, 27.06.2019, 00:07 - 5. Обшивка двери багажника, рестайл. 500 рублей. 6. Комплект пластиковых коробов салонной проводки, вдоль порогов. 100 рублей. 7. Короб торпедного жгута, над бардачком. 100 рублей. 11. Внешний молдинг левой задней двери. 100 рублей. В брони за Aleksаnder, 26.06.2019, 23:30 - 12. Крепления молдингов, целые. Все - 100 рублей. 14. Козырек правый. 100 рублей. В брони за виталий334, 01.07.2019, 14:23 - 16. Тяги замков передних дверей. Все - 100 рублей. 18. Моторы стеклоподъемников передних дверей, левый + правый. Каждый - 100 рублей. В брони за Iguassu, 27.06.2019, 00:07 - 19. Коллектор выпускной, левый. 100 рублей. В брони за Iguassu, 27.06.2019, 00:07 - 20. Коллектор выпускной, правый. 100 рублей. 21. Труба от левого коллектора, отпилена. 100 рублей. В брони за Snik, 02.07.2019, 19:39 - 22. Термозащита выпускного коллектора. 100 рублей. В брони за виталий334, 01.07.2019, 14:23 - 23. Молдинг проема двери багажника. 100 рублей. 24. Молдинг новый, ГАЗ, см.профиль. 100 рублей. 25. Молдинг новый, ГАЗ, см.профиль. 100 рублей. В брони за Aleksаnder, 26.06.2019, 23:30 - 27. Уплотнитель переднего бампера. 500 рублей. 28. Части дверных карт передних дверей, левая + правая. Сняты для перетяжки кожи. 100 рублей. 29. Жгут потолка с люком. 3 штуки. Каждый - 100 рублей. 30. Мотор люка. 100 рублей. В брони за БубльГум, 27.06.2019, 19:34 - 31. Проушины задние, для установки без фаркопа, новые. 1000 рублей. 37. Редуктор ГУР, течь по валу сошки, люфт. 1000 рублей. 38. Фара-клюшка левая, новая. 333-1610L-USD - 300 рублей. 40. Лямбда-зонд первый, новый. Bosch 0258005705. 3000 рублей. 46. Разъем силовой, 2 контакта. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей. 47. Разъем силовой, 1 контакт. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей. 48. Разъем, 2 контакта. Для реле вентилятора, с клеммами и уплотнителями. По 150 рублей. 49. Датчик ABS задний, работоспособность неизвестна. 500 рублей. 50. Набор верхних прокладок, новый. MS95392-1. 2000 рублей. В брони за БубльГум, 27.06.2019, 19:34 - 51. Набор прокладок, разное, новые. 500 рублей. 52. Набор верхних прокладок, с болтами поддона коллектора. 2000 рублей. В брони за Aleksаnder, 26.06.2019 - 53. Прокладка поддона АКПП, резина, новая. 8136640. По 100 рублей. В брони за виталий334, 01.07.2019, 14:23 - 55. Редуктор моста DANA44. 5000 рублей. 56. Корпус дроссельной заслонки 5.2, без датчиков. 500 рублей. 57. Салонный радиатор кондиционера. 500 рублей. 58. Крышка цепи 5.2. 100 рублей. 60. Салонный блок реле и предохранителей, чистый. 500 рублей. 61. Стекло передней левой двери. 100 рублей. 62. Стекло передней правой двери. 100 рублей. 63. Антифриз зеленый, канистры по 5 кг, новые. Все - 1000 рублей. 67. Детали стартера. Колокол новый, нам не подходит. Ротор с корпусом, под замену контактных колец. 100 рублей. 68. Люк, исправен, но нужна чистка и смазка. 2000 рублей. 71. Коллектор впускной, с заваренным дном. 3000 рублей. В брони за ronin14, 05.07.2019, 10:44 - 73. Рулевая колонка, с датчиком поворота руля. 500 рублей. 74. Накладки торпеды, под рулем, одна с двумя отверстиями от саморезов. По 100 рублей. 76. Полная проводка салона и торпеды, рестайл. 1000 рублей. 79. Проводка печки. 100 рублей. 80. Проводка на левую заднюю фару. 100 рублей. 82. Проводка на правую заднюю фару. 100 рублей. 86. Накладка левой задней стойки собачника. 100 рублей. 87. Торпеда в сборе, рестайл, с проводкой. 2000 рублей. 88. Накладка на торпеду, рестайл. 500 рублей. 89. Накладка под лобовым стеклом. 100 рублей. 90. Блок печки в сборе с радиаторами и приводами заслонок. 2000 рублей. 91. Блок контроля задних ламп, Европа, без 3-го стопа. 100 рублей. 92. Блок контроля задних ламп, Европа, без 3-го стопа. 100 рублей. В брони за Snik, 02.07.2019, 19:39 - 93. Топливная рампа 5.2, с тестовым портом. Есть замятость и погнут штуцер, на работу не влияет. 100 рублей. 94. Стекляшка правого зеркала, без обогрева. 500 рублей. 95. Адаптер верхней точки крепления переднего амортизатора. Ухо вместо штыря. JKS 9602. 3000 рублей. 96. Оригинальная заглушка квадрата фаркопа. 82208453. 1000 рублей. 97. Адаптер верхней точки крепления переднего амортизатора. Ухо вместо штыря. PPM-3427. 3000 рублей. 100. Полиуретановые резинки переднего амортизатора. 500 рублей. 103. Ремкоплект редуктора ГУР. 04333997. 2000 рублей. 104. Болт оси сателитов заднего редуктора. 5015223AA. 500 рублей. 105. Пробка крышки редуктора переднего моста. J4004751. 200 рублей. Пропустил номер. Шайба вала сошки руля, чтобы сошка не болталась. 300 рублей. 107. Болт стойки переднего стабилизатора. 6505465AA. По 250 рублей. 108. Наклейки на заднюю дверь. Обе 100 рублей. 109. Наклейка с картинкой установки ремня 5.2. 100 рублей. 110. Подушка безопасности пассажира. 500 рублей. 111. Шкив ГУР, 5.2, рестайлинг, ПЛАСТИК. 1200 рублей. 112. Радиатора печки. 500 рублей. 113. Сальник полуоси задней DANA35. 100520C. 500 рублей. 114. Еще какой-то сальник. 04856336. 1500 рублей. 115. Фильтр бензонасоса в колбе. 100 рублей. 116. Фильтр бензонасоса снаружи колбы. 100 рублей. 117. Поршень тормозного цилиндра, новый. 100 рублей. 118. Торцевая заглушка продольного рейлинга, передняя левая/задняя правая. 100 рублей. 119. Торцевая заглушка продольного рейлинга, передняя правая/задняя левая. 100 рублей. 120. Муфта регулировки схождения колес, левая. 100 рублей. 121. Опоры запаски. Две - 100 рублей. 122. Петля стекла крышки багажника, вроде левая. 100 рублей. |
#69 |
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Позицию N104 просил забронировать в сообщении N 37
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=96949&page=4 |
#70 |
temporuneo, прошу прощения, накладка произошла. Решим.
