#11 | |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
![]() Цитата:
![]() Всем хорошего настроения! ![]()
Настоящему Индейцу Завсегда везде! |
#12 |
медь в петлях работать не будет,ее сомнет
клапана идеально подойдут, у ваз 8мм, если мало то от газ 9мм
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#14 |
Марка: XJ
клапана от волги вам в помощь!!!!!
Помогу чем смогу!! ______________________________ +7926-669-60-три-ноль ______________________________ |
#15 |
Марка: Cherokee XJ 1993, 4.0L, AX-15, NV231, лифт 5.5", катки 32"
Кто ставил себе клапана в петли с рассверливанием на дорестайлинговый кирпич, как эта системы себя зарекомендовала, не разбалтываются потихоньку?
#16 |
Марка: XJ,92, сток
#17 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
В магазе ось петли от уазика увидел, те же 8 мм. Тол-ли от буханки, то-ли от бобика. От патриота другие. Сверху накатка чтоб не выскочила, внутри отверстие, можно пресс-масленку завернуть, резьба есть. Пропил по всей оси под смазку и отверстие.
Или клапан? |
#18 |
Марка: Jeep Cherokee Laredo,AMC 242,NV 242,Dana44 rear/Dana 30 front
Я вот так сделал:
1. рассверлил отверстия - 8 мм. 2. в нижней части петли нарезал резьбу 3. Вставил каленый болт с головкой под внутренний шестигранник и закрутил. Головку болта обточил только на конус,что бы не мешала. 4. теперь петлю можно поджимать Втулка из меди слишком мягкая, если втулить то нужна латунь,думаю. |
#20 |
Марка: Cherokee XJ, 1992г.в., 4i AMC 242 (MX) 184 л.с., АКПП, рк 242J
Нашел пару ссылок на подобные темы, может быть поможет. Вставлять ссылки не умею, так что простите и просто их копируйте в командную строку.
https://www.drive2.com/l/4950592/ https://www.drive2.ru/l/525059959168173341/ |
