Марка: XJ
Добрый вечер, подскажите как отремонтировать передние дверные петли на xj , или может есть какие либо ремкомплекты? За ранее спасибо
Все самое хорошее случается неожиданно)) 4.0 aw-4 лифт 5,РК 242/231 рулевая jeep-hard лебедь перед зад, 33 TSL /35geolander G001 пары 4.56 ,30 OX-LOKER ,35 lock-right, пластидип, ))) |
#2 |
Клапана от таза
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() |
#3 |
Высверливаются старые оси ! Они подкаленные и трубчатые можно перфоратором выбить в безкрутильном варианте потом сверлом и клапан от вазовского мотора с обрезанной тарелкой
1) откручивается дверь от петли 2)болгаркой по нижней части петли тонким кругом срезается ось (часть петли) снимается 3) выбивается высверливается остатки старой оси 4) рассверливается под размер имеющейся оси вставляется ось прикручивается дверь !
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 27.02.2016 в 08:34. |
#4 |
Марка: cheroke xj-92г
ДВС,парни,была похожая проблема,обратился к спецу который с железом пол жизни работает.Он сразу сказал,что железо по железу не ставиться,а ставиться медная втулка,именно медная.Рассверливаешь одиночную часть петли,под 10мм вставляешь медную трубку и запресовываешь клапан,вроде волговский.Вот как то так.
#5 |
Марка: XJ
от чего втулка? есть какая то готовая либо к токакарю бежать?
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Медная трубка диаметр 10мм,под неё рассверливешь,только одиночную часть.Трубки отчего такие подходят сказать не могу,в тракторе вроде где то встречались,а клапан какой,по месту смотри
#8 |
Марка: XJ
буду пробовать) , спасибо за советы
#10 |
Марка: XJ
Срезать либо срубать, аккуратно высверливать, восстанавливать если покацал
