Старый 20.04.2019, 11:09   #31
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Чтоб добраться до закладной гайки надо пол резать.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.04.2019, 15:12   #32
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
пол вырезать по ширине лонжерона,и доступ для ключа будет?на всякий случай новые болты заготовил. а почему именно пол,а не лонжерон
region44 вне форума
Старый 20.04.2019, 16:22   #33
Андрей150777
Марка: Были два
Можно и лонжерон, но туда потом накладку усилитель надо будет наваривать.
Старый 20.04.2019, 20:19   #34
region44
понял,спасибо.один болт вращается,может и с другй стороны пойдет,побрызгал через отверстие в лонжероне жижей ВАЛЕРА,написано что гайки с ней практически сами откручиваются,нано технологии
region44 вне форума
Старый 21.04.2019, 12:04   #35
region44
Новая оказия,отломлен кусок уха коренника переднего сайлента.коренник отдельно где то можно купить?
region44 вне форума
Старый 21.04.2019, 12:25   #36
Андрей150777
Марка: Были два
Сложный вопрос. Только у тех кто разбирает.
Старый 21.04.2019, 14:35   #37
region44
обошлось без разрезания пола,второй болт хоть и туго,но открутился.визуально стремянки похожи на волговские,узнать бы подходят или нет,про запас купить нужно, вдруг оборву при съеме.насколько важен задний торсион
region44 вне форума
Старый 21.04.2019, 15:21   #38
Андрей150777
Марка: Были два
Стремянки Волговские подходят. Если будут длинные обрезать болгаркой. Торсион задний, по мне так на фиг не нужен.
Старый 21.04.2019, 20:51   #39
region44
Спасибо Андрей.правая рессора на месте,левую надо перебирать,коренник нашел,теперь передком займусь,надо менять шаровые,крестовины в приводах,сальники полуосей.масло в мост надо купить,пока не знаю какое туда лить
region44 вне форума
Старый 21.04.2019, 21:11   #40
Андрей150777
Марка: Были два
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ - там все найдется
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
