Старый 20.04.2011, 19:38   #1
Yuragan
Марка: Cherokee 2.5D 99г. 235/75/15
По умолчанию сайлентблоки в рессоры? кто менял?
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15
Yuragan вне форума
Старый 03.05.2011, 00:46   #2
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Заказывал Moog - 86$ за 1, с доставкой в Мск.
Борменталь вне форума
Старый 05.05.2011, 08:40   #3
ПАША
Марка: zj
на сайте автозап.ру (пиши по англ) - встречал по 40$ за штуку
ПАША вне форума
Старый 05.05.2011, 08:41   #4
ПАША
Марка: zj
меняется как и в любом другом месте через спец оправку или с помощью труб различного диапметра - поищи в инете там про все написано (даже если в примере речь идет про УАз или волгу)
ПАША вне форума
Старый 06.05.2011, 13:45   #5
Fedor33
Аватар для Fedor33
стоят китайские по 290 р за штуку, из экзиста. Т.Бензопила ставил, может прокоментирует если увидит.
Fedor33 вне форума
Старый 30.09.2011, 20:59   #6
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
привет всем, купил сайлентблоки рессорные, и думаю как поменять. снимать рессору или не надо, подскажите. ещё весь передок в гараже воляется, и незнаю пришлоли время замены, самому пыхтеть или в сервисе, кстати приценивался 5000 р. назвали (наконечники, рул., тяги, шаровые, и хрень которая одним концом крепица к ланжерону а другим к мосту востановят).
Александр_-Jeep вне форума
Старый 30.09.2011, 23:51   #7
BORODA84
Аватар для BORODA84
эта хрень называется тяга панара
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 01.10.2011, 10:54   #8
Александр_-Jeep
спасибо теперь я знаю как она называется, но всёже что срессорами делать?
Старый 01.10.2011, 21:44   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
с помощью труб различного диапметра и длинного болта(даже если в примере речь идет про УАз или волгу)
+100 подходит от волги, только бери полики, простая резинка долго не терпит.
Андрей150777 вне форума
Старый 02.10.2011, 10:28   #10
От волжаны без переделок не встает, чирковские диаметром больше. Можно попробовать газелевские померять. Можно вобще выточить из полика по размерам, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вставлять в середину трубку чирковскую, иначе болтом сайлент растопчет в момент.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
