Старый 07.03.2019, 15:25   #1081
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Очень наглядно. К спору о джипхарде и wj кулаках.
Aston09 вне форума
Старый 07.03.2019, 16:53   #1082
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Жень, а проще пример - WJ, перенос нижней тяги из под кулака, выше, так называемый переворот, все остается в прежнем состоянии? Если наконечники другие?
U F O вне форума
Старый 07.03.2019, 20:34   #1083
Aston09
Марка: XJ,92, сток
У меня конусы на кулаках(wj) все сверху. Ничего не измнется в рулёжке
Aston09 вне форума
Старый 07.03.2019, 21:17   #1084
U F O
Аватар для U F O
По ощущениям так и есть. С поправкой на размер колес.
U F O вне форума
Старый 08.03.2019, 01:24   #1085
Deonis
Аватар для Deonis
Марка: Jeep Cherokee XJ Lim
Как понять?
У меня XJ, кулаки WJ, тяги прямые самодельные с наконечниками мерседес, стоят с верху. Колеса 33" на дисках -19.
Работать будет норм?
Deonis вне форума
Старый 08.03.2019, 01:42   #1086
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Как понять?
Да
Aston09 вне форума
Старый 16.03.2019, 15:54   #1087
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
Как понять?
работает на zj
32-е колеса на дисках -19, r15
kalashnikov вне форума
Старый 16.03.2019, 16:22   #1088
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
ничерта не работает. тяга рулевая прямая параллельно "земле", панара под углом, это не работа, это ерундота.
надо сделать панару параллельно рулевой, вот тогда будет как надо и даже прямо сказать будет нечего, это самый лучший вариант который можно сделать!
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 16.03.2019, 17:03   #1089
kalashnikov
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Ну почему же вы так уверены что не работает, уже полгода работает. Сначала в стоке, теперь с лифтом 4"
Расскажите ка по подробнее, на счёт паралельности тяг и панары, мне для понимания. Что такое лучший вариант.
Может задумаюсь о переделке.
Но в моем случае все работает и никаких проблем не вызывает, при всем этом пока что нет демпфера и шимми тоже нет. Панара rough country на 2-х сайлентблоках.
Старый 16.03.2019, 18:28   #1090
Artem BMW
Это общеизвестный факт.
Тяги должны быть параллельны, иначе при артикуляции моста, концы тяг, которые на мосту двигаются по разным радиусам, отсюда подруливание, сдвиг руля. Желательно чтобы тяги были параллельны земле и при том как можно близкими по длине.
То что есть у тебя переделывать нужно обязательно. Хотя если ты говоришь что такая порнаграфия работает отлично.... может и не надо....
Artem BMW вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
