#37 |
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Ничего тогда не понимаю ... может я под капотом не правильно что померил ?
Ежели вставить скрепку вместо реле, насос должен урчать ? при том что на ноге есть +12 (на левой вертикальной ноге в блоке есть +12, значит она на правую замыкается - оттуда зеленый с белой полосой и должен уходить ....) Но не сням печку я его не вижу в салоне ((( |
