Старый 11.10.2018, 15:01   #1
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Нет, разобрал пол салона уже. Снял две "секретки", но питание на насос так и не приходит.
Разобрал сегодня блок предохранителей в ногах пассажира, теперь бы понять что куда.
Коса с мотора заходит целиком в него. И все фишки родные - а одна "колхоз edition".
Трех контактная, явно с ней беда, но она или нет еще не знаю.
Шел от бака, потерял в итоге куда идет провод в блоке фишек за выключателем фар. И фишка на которой питание насос не висит, а вставлена. Если кто подскажет как она идет дальше - буду рад.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6539.jpg (64.9 Кб, 48 просмотров)
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 11.10.2018, 15:27   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от DemonNSK Посмотреть сообщение
На фото провода вставлены в гнездо электрической антенны, ниже черное реле как раз этими проводами и управляет. Собрать обратно никакой сложности нет, все гнезда промаркированы цветными метками, согласно цвету ответных частей, ну и по форме они разные вообще то.
И да, бензонасос в этом блоке не присутствует, провод идет по левому порогу, под задние сидения, там вниз, под днище. Если была установлена система типа "Black Bug", то возможно где то осталось электронное реле от этой системы, как вариант за пластиковой обшивкой средней стойки, худший вариант, герметичное реле в самом баке.
Степаныч вне форума
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
