#11 |
Есть.
#12 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Для аварийной заводки я бы принудительно реле включил, криминала не должно быть. А вот почему бензомозг реле не включает - задачка. В Аллдата не нашел описание логики управления.
#13 |
Горыныч, там управление реле АСД сначала включает его на 1сек (грубо) при включении зажигания, и отключает (если я всё правильно помню!). А потом мозг его включает только после того, как увидит сигнал с датчика коленвала.
Так что - может сам мозг и ни причём, просто он чего-то не видит?... (+) вообще не появляется, даже кратковременно в момент вкл. зажигания? Бензонасос тоже не вкл. в момент вкл. зажигания? "Красный глаз" штатного иммо не горит постоянно? Если сигнальный провод датчика коленвала "по-тыкать" на массу - реле АСД (и бензонасоса) должны включаться. |
#14 |
ошибки где?
#15 |
уверен? может дпкв помахать возле железа?
#16 |
Он пока не заведётся - не видит ошибки, например по датчикам колена и фазы...
Его снимать на 5.2 неудобно... Даже к его разъёму под-лазить - он над АКПП! Проще с сигнальным проводом в косе, возле мозга! Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 06.08.2018 в 11:58. |
#17 |
Макушкин Ю, спасибо за инфу.
Проверяю один, но слышно, что при включении зажигания какое-то реле щелкает. Бензонасос крутит при зажигании. Иммо снимается, это я еще в поле проверил. А вот датчик колена это вполне вероятно, я же коробас недавно перебрал и поменял. Надо проверять |
#18 |
Горыныч, проверь сначала подачу (+) с АСД, - можно и в одного! Возьми, к примеру (+) с форсунок (по моему зелёный с оранжевой полосой, он тоже с АСД идёт, как и на катушку), и через лампочку его на массу - при вкл.зажигания должна загореться на некоторое время.
А потом как я говорил с сигнальными проводами датчиков, причём если во время прокрутки стартером бензонасос включается - дпкв не причём! Но если искры при этом нет - виноват датчик распредвала (фазы, в трамблёре)! Если всё так, то если во время прокрутки стартером пару раз чиркнуть сигнальным проводом датчика фазы на массу - искра появится! Кстати - датчик фазы у меня есть! |
#19 | ||
![]() Цитата:
Т.е. массу мозг подает на ASD не постоянно? Поточнее бы узнать условия ее подачи мозгом. |
#20 |
![]() ![]() ![]() Питание (+) на катушку и форсунки с реле, а (-) с мозга ИМПУЛЬСАМИ! Это и есть - управление! И если что-то не так - импульсов (-) не будет! И вкл. АСД мозг управляет (-), и подаёт его - когда его "всё устраивает"! Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 08.08.2018 в 05:23. |
