Старый 05.08.2018, 16:03   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Не заводится
Ехал по полю и встал. Домой доехал на галстуке.
Полез смотреть крышку распределителя - она болтается как цветок в проруби. Снял провода, окрутил крышку - все вполне нормально, просто кто-то ее не прикрутил до конца - провод от датчика помешался (я так 4 года ездил!!!). Аккуратно собрал - не заводится (т.е. вообще не схватывает.
Снимаю центральный и проверяю на искру - нет ее. Ищу схему и прозваниваю (сняв реле ASD):
На катушке минус есть, на реле ASD - есть плюс от аккума и от ключа зажигания (в положении ON). Нет минуса от мозгов (его наличие определяет мозг).
Прозваниваю разъем С3 к мозгу:
Связь от колодки реле к разъему есть.
Делаю неутешительный вывод - проблема в мозге. Я правильно рассуждаю? Есть ли шанс пролечить мозг?
Последний раз редактировалось Горыныч; 05.08.2018 в 16:09.
Горыныч вне форума
Старый 05.08.2018, 16:36   #2
Диагностика проходит?
Старый 05.08.2018, 17:19   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Никаких ошибок. Ни по ОБД, ни ключом. Прога OBDII с компом коннектится, ошибки читает, но кроме снятия аккума ничего не дает.
Последний раз редактировалось Горыныч; 05.08.2018 в 17:26.
Горыныч вне форума
Старый 05.08.2018, 17:39   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Может как обычно у разъема дорожка потрескалась?
Горыныч вне форума
Старый 05.08.2018, 19:05   #5
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Горыныч, всмысле - у тебя (+) на катушке и форсунках вообще не появляется, при вкл. зажигания?
А если реле АСД перемкнуть, чтобы (+) принудительно им подать, - всё равно не заводится?
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.08.2018, 19:35   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Макушкин Ю, да, плюса нет. Первым делом с катушки сдернул разънм и посмотрел. Плюса нет, минус есть
Перемкнуть была мысль, но поостерегся до советов згающих
Горыныч вне форума
Старый 05.08.2018, 20:19   #7
мош минус на моторе отвалился?
Старый 05.08.2018, 20:51   #8
Откуда плюс?асд молчит
Старый 05.08.2018, 20:56   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Минус есть на движке
Горыныч вне форума
Старый 06.08.2018, 07:53   #10
а мош датчик хола в трамблере? есть там?
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
