Старый 18.11.2009, 13:04   #31
Pavlo
Аватар для Pavlo
Канешна! Берёшь первую производную от функции перемещения моста - и определяешь как предел отношения приращения функции к приращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю!
Ты что!!! у нашего админа Мозги от такого уравнения вскипят
У меня даже комп завис
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.11.2009, 13:08   #32
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
паша пользуется 3D моделями и оперирует расчетами...
(модель поддвески при динамических нагрузках... не чирок )
и программами позволяющими получить конкретные цифры, а не субъективные ощушения...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 18.11.2009, 13:16   #33
admin
Аватар для admin
анимационный мультик с расчетами выкладывать не буду... все остальное не для интернета
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 18.11.2009, 13:24   #34
Flak88
Аватар для Flak88
3D модели и программы, позволяющие получить конкретные цифры - это без шуток серьёзная штука. Но и в данном случае цифры не будут "абсолютными". Поведение самолёта например рассчитать проще, чем поведение подвески в динамике, поскольку самолёт находится в однородной среде, а в подвеске все 4 колеса постоянно находятся в разных условиях работы. Программа будет хорошо работать, если автомобиль двигается по идеально ровной поверхности или по заранее запрограммированным неровностям. В других случаях возникают погрешности расчёта, поэтому многие поправочные коэффициенты в расчётах приняты на основе испытаний опытным путём. Тут как-бы теория и практика - две ноги одного организма (тиранозавра).
Flak88 вне форума
Старый 18.11.2009, 14:04   #35
admin
Аватар для admin
на самом деле тема с кастом рычагами очень интересна... надо толко определиться с условиями в которых будет пользоваться подвеска и затачивать ее под конкретные условия... тк для америкосов офф-роад это ползанье по камням... для нас это трофи... болота и мягкие грунты...
есть ряд причин почему америкосы гнут рычаги и переносят стандартные места крепления...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 18.11.2009, 14:16   #36
Pavlo
Аватар для Pavlo
Как приятно с вами общаться
Вы меня радуете и удивляете... Спасибо за то что вы есть...
Меня интересует ваше мнени по одному вопросу.
Я хочу перенести нижние крепления рычагов вперед, чтобы они не "якорили", но тогда придется верхние сдвинуть назад, чтобы минимизировать скручивание...
Я проходил это на ниве, на задней подвеске. Если перенести вперет только нижние крепления, то мост скручивает, так что заламывает крестовину. Но при переносе верхних креплений назад эффект, хоть и совсем незаметен, но остается. Хотя он есть и на стандартной подвеске...
Вопрос в том как переносить, верхние, на сколько, чтобы угадать почти на 100 процентов?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.11.2009, 14:26   #37
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Ты же вроде готовые купил, там, что, нет инструкции по установке?
Кстати на сайте Русте должен быть PDF файлик по установке кита.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 18.11.2009, 14:32   #38
Pavlo
Аватар для Pavlo
Ты меня не понял! Русти ставится на штатные места, а я хочу убрать снизу кронштейн рычага... это лишний свес...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.11.2009, 15:07   #39
Flak88
Аватар для Flak88
Что-то не нашёл на сайте Русти вариант "Хиш Клиренс", правда в аглицкой мове слаб ))). Посмотреть о чём конкретно речь идёт, А не видя "тело" - получается, что верхний рычаг срезать вместе с креплением, собрать в среднем положении подвески с верхним рычагом на мосту - и он сам придёт куда надо. Там ведь условно треугольник должен получатся? Или это вообще не Y-рычаги, и смотреть параллелограмм надо? Ссылочку бы на комплект?
Последний раз редактировалось Flak88; 18.11.2009 в 15:12.
Flak88 вне форума
Старый 18.11.2009, 15:16   #40
Pavlo
Аватар для Pavlo
Хиш клиренс
http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...gory_Code=ARMS
Обычные
А в полном комплекте указываешь в правом верхнем углу обычные или хиш клиренс
http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...ode=sus_xj_kit
8(926)269-61-55
Последний раз редактировалось Pavlo; 18.11.2009 в 15:19.
Pavlo вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
