по скольку я нахожйсь в стадии -хочу построить длиннорукую подвеску
то, для начала, вопрос тем кто уже подобное делал делали сами или покупали кит? если кит то какой фирмы, и как оно едет если сами то из чего и как делалось и как проектировалось? принципиально длинноруких передних подвесок продающихся в виде кита существует два типа(вариации с треугольным рычагом не рассматриваем) 5ти рычажная и 3х рычажная зх рычажная больше позиционируется как подвеска для триала к примеру не сталкивался в инете с упоминаниями или фотками 3х рычажной подвески в соревнованиях jeep-speed большая часть лифт китов продающихся в пиндосии под большой лифт подразумевает перенос точек крепления подвески когда лифтовал свою машину под 31 колеса и без резки арок- примерно 3,5 дюйма то посчитав понял что при 4х дюймах продольное смещение моста при полном ходе подвески будет примерно 7см (ограничители по сжатию наращивал всего на 35мм ход по амортизатору 10") еще тогда лифтуя машину хотел перенести точки крепления рычагов, стал изучать варианты 5ти рычажные 1 Skyjacker Rock Ready http://jeep.auto.ru/Cherokee/chassis...erRR/index.htm 2 Tomken http://jeep.auto.ru/Cherokee/chassis...mken/index.htm 3 BDS http://www.bds-suspension.com/products/acc_longarm.php 4 polyperformance http://www.polyperformance.com/shop/...-1-c-1311.html 3х рычажные Y-образные 1 rubiconexpress http://www.rubiconexpress.com/Suspen...px?part=RE6300 2 clatonoffroad http://claytonoffroad.com/index.php?cPath=18_66 3 roughcountry http://www.roughcountry.com/jeep_xj_6xla.html 4 Rustyoffroad http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...ode=sus_xj_kit 5 ironrockoffroad http://www.ironrockoffroad.com/Merch..._Code=IR-X4CPK 6 tntcustoms http://www.tntcustoms.com/page.asp?pageid=258 изначально думал изготовить вариант скайджекера, но получалось сложно и требовало большего лифта и тут мне попалась страничка TNTcustoms после этого решил делать как у них максимальный просвет под машиной при минимальном лифте + по моим расчетам то же получилось, что Y образная подвеска встает на машину при лифте от 4х дюймов(считал еще до того как узнал от TNT) данаая конструкция менее прочна чем у рубикона или расти с точки зрения попадания колесом в препятствие, т.к. нижний рычаг уже имеет изгиб под переднюю подвеску на нижние рычаги купил трубу сталь 20 диаметр 45 стенка 8мм под верхние ст 20 диам 45 стенка 5 для задних рычагов труба ст 20 диам 45 стенка5 |
в твоем варианте все ок
но у тебя сразу или почти сразу от сайлента две трубы шли к мосту трубы сразу были как жесткий треугольник в таком варианте любой водопроводки хватит а у TNT идет нижняя труба к середине которой прикручена вторая + у них нижний рычаг гнутый т.е при наезде на препятствие он испытывает нагрузки не только на сжатие но и на изгиб |
Марка: XJ YJ WJ
Марка: cherokee XJ 2D
ребят я конечно все понимаю, но каркасы делают из 2мм трубы, а там нагрузка при ударе просто огромные... думаю на рычаги нет смысла использовать более 3мм
ваня тебе егор давно говорил... сгоняешь за трубой будут тебе рычаги хоть копия чего угодно... включая расти
#8 |
у нас на дорожной машине весом 800кг рычаги из дюймовой ВГП трубы через 4 года треснули
а вы на жип хотите поставить :))) труба со стенкой 3мм и диаметром от 40мм плющится только в путь от контакта с препятстивями вы тех требования на трубу каркаса посмотрите для баги более 1 тонны и двиглом 4л вас сильно удивит какие там размеры, а труба там ст 30хгса а е ст 3 ст 20 у нее предел текучести сильно другой.... |
#9 | |
50х3 вполне, сварной стоковый рычаг довольно не плохо держался... а на стоке стенка тоньше http://www.raf.su/docs/2004/kitt.pdf
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 17.11.2009 в 11:59. |
#10 |
Рассматривал многие варианты, хотел делать, потом не хотел...
В и тоге плюнул и решил купить, потому что проще и то на то и выдет... Решил купить Русти, только рычаги. Верх и низ 270+190. Крепление можно сделать самому. Пчему русти! 1. Цена 2. Регулировка длинны и кастора 3. Труба то что надо 4. Грамотный ШС 5. Хорошая длина 6. Качество 7. и т.д. Остальные варианты не понравились, более того многие из них я даже не рекомендовал бы ставить!!! Если кому что интересно про конкретный лифт, то спрашивайте а я обьясню почему .... Кстати на этой неделе должны прийти ![]()
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
