#131 |
Мы говорим за датчик на бочонке осушителя? Винт должен быть между контактами.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#133 |
Логика есть, согласен. Есть расчетное давление, и нехрен там ковырять.
#134 |
Марка: Cherokee 2,5 тди 98г
Так а номерок датчика без винта кто подскажет и , если есть, конечно, варианты замены.
#135 |
Та заедь в любой немецкий разбор, посмотри по резьбе, поставь да радуйся. Старый попиздюхать слегка пробовал? У меня после зимы разок такое было. Стукнул - заработал.
#136 |
Егор Пятигорск, слегка стучал, пока ничего. Подъехал к кондиционерщикам, сначали сказали давление в системе измерять, он с 1, 7 атм начинает работать. Но еще зима и сказали подъехать с теплом.
#137 |
Как тут уже говорили, достаточно немного покататься, чтобы прогреть под капотом. Потом в режим осушения, должен работать.
#138 |
Нет, авто стояло несколько дней на подземной парковке, +8 там. Да и неправильно пишут, не зависит включение от температуры под капотом, сколько не грей и не катайся. Только от температуры за бортом, в морозы от -3-5 гр он никогда не включится, и режим осушения тоже не будет работать, вентилятор не включается. это проверено годами.
