Старый 12.11.2017, 02:18   #5
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Я не знаю из чего и как делают современный бензин (не специалист я, но говорят что используется синтетические технологии и добавки, чтобы выжать из нефти поболее продукта и повысить октановое число), Но в последнее время в инструкции к малой технике в руководстве указание менять бензин после 3 месяцев простоя. В той технике которая простояла новая в складах больше 3 лет нет этих упоминаний и продавцы делают на этот счет вклейки.(информация с сервис центра по ремонту) Много приходят движков на ремонт с данной проблемой и всем отказывают в гарантии. Детонационные нагрузки приводят к разрушению и так хлипких поршневых и грм) Сам столкнулся с проблемой когда купленный в запас бензин порядка 100 литров (мотокоса, мотоблок, бензопила, генератор, мотодрыл-болотоход) пришел практически в негодность после года простоя. Он не то что зимой-летом техника кое как заводилась на нем и коптила как дизель. При попытки плеснуть на мусор и зажечь-загорается без хлопка и также чадит.
Блин, точно. На днях свет пропал на пару часов, пытался завести генератор, так и не смог. Генератор года два простоял в гараже, а работал он до этого всего раз, новый, можно сказать. А ведь у нас бензин бодяжат этанолом. Выходит, когда спирт испарился, оставшаяся жидкось вообще не горит, или горит плохо, искра есть, а свечу заливает, я проверил.
Спасибо.
fantast вне форума
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
