Старый 07.08.2017, 10:12   #21
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Сообщение от GFD988ZJ Посмотреть сообщение
Щас поеду попробую померить сопротивление в момент тупняков, если получится отловить. Ну или просто на прогретом замерю на соответствие с библией.
Как в библии 650 при 100С
GFD988ZJ вне форума
Старый 08.08.2017, 12:13   #22
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Так или иначе большая часть, а-то и все датчики исключены. Заменами и проверками по библии. В итоге выяснилось что за недержание холостого как ни странно виноват РХХ и это тупо совпало с заменой ДПКВ)) Закажу от логана. Пока поставил десятошный, с доработкой напильником. Он работает, но работа его инвертирована относительно нашего. То есть когда надо открывать он закрывает и наоборот. Это конечно **** с одной стороны, ибо так быть не должно. С другой не глохну на светофорах, что есть плюс. И еще есть неожиданный плюс который мне понравился. Он дердит холостой на D в районе 700 против 600-650 штатно. Мне так субъективно комфортнее. Ну а на нейтралке да, совсем не то. Заводится норм, дежит 700 по мере прогрева поднимает до 1200-1300. Так что менять без вариантов. Теперь касательно затупов по жаре. Хотел померить давку бенза. Пока ребята с соседней станции мандили завтра-завтра, на улице похолодало, тупняков нет - мерить смысла нет. Решил почитать про такую штуку как регулятор давления топлива, которая у меня в колбе. Ну не верю я что 2 насоса, меньше чем за пол года, умерли одинаково! На нее редко обращают внимание и обычно когда все уже поменяно по 2-му кругу. Ну короче как и я)) Методом научного тыка пришло мне в голову что он клинит в открытом положении на горячую. Соответственно все уходит в обратку и форсунки тупо не могут пшикать. Машина глохнет, турбинка не крутит, давление не нагнетается, клапан закрывается (возможно не полностью). А так как в магистрали бенз держит не он, а обратный клапан в самой турбинке, машина тут же заводится и едет пока клапан снова не открыло давлением. Закажу от нексии как и все. Посмотрим оно нет.
Последний раз редактировалось GFD988ZJ; 08.08.2017 в 12:18.
GFD988ZJ вне форума
Старый 25.08.2017, 11:20   #23
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Регулятор поменян. В целом ехать стал лучше, но проблема не ушла. Теперь он на горячую заводится даже без искры (может и раньше это было, просто я не пробовал). Компрессия во всех 9.8-10 кроме пятого, там 9,3. Юбка свечи (ну там где начинается резьба) черненькая, но без мха. Изолятор и боковой электрод серо-коричневые. Следов масла, нет ни снаружи ни внутри колодцев. Вообще масло от замены до замены, раз в 7-8т.к. даже не колышется уровень.Свечи правильные вроде как для этого мотора "горячие", с длинным изолятором, зазор 0.9. Может это и есть корень зла? Бенз горит когда хочет, а не когда ему свеча говорит. Попробовать похолоднее свечи штоль, но тогда будут засираться. Да, на катушку приходят стабильные +12.
Последний раз редактировалось GFD988ZJ; 25.08.2017 в 11:46.
GFD988ZJ вне форума
Старый 25.08.2017, 11:41   #24
У меня все время стоят родные Чампионовские свечи проблем с ними не было. Были и иридиевые, разницы не заметил.
Старый 25.08.2017, 11:45   #25
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Вот и мои боши по ттх и внешне как чемпион 412. Но заводка без искры имеет место быть.
GFD988ZJ вне форума
Старый 25.08.2017, 12:02   #26
Ну как без искры?? Мотор прекрасно заводится и на 5 цилиндрах.
Старый 25.08.2017, 12:28   #27
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
там дизель видимо
YKYPEHH вне форума
Старый 26.08.2017, 15:24   #28
Давыдов
Марка: ZJ 96г
В чирках я новичок. Вообще в автомобилях нет. Но что б заводился бензиновый движок без искры никогда не встречал. Так бывает?
Чего то весь день об этом думал. Да ладно, не может этого быть.
А как вы искру исключали? Дпкв отключали, катушку отключали, крышку трамблера снимали? И чирок заводился?
Последний раз редактировалось Давыдов; 26.08.2017 в 19:43.
Давыдов вне форума
Старый 28.08.2017, 07:47   #29
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
там дизель видимо
А вот и нет))
GFD988ZJ вне форума
Старый 28.08.2017, 07:50   #30
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Центральный провод снят с трамблера и лежит далеко в сторонке. Худо бедно он и на 3-4 заведется, это понятно. Но вот чтобы так, я сам охренел не мало.
GFD988ZJ вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
