Старый 31.07.2017, 16:46   #1
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
По умолчанию И снова ДПКВ
Привет всем!
Про датчик этот тёрто перетёрто, но вопросы остались))
Вопрос вроде не сложный, по распиновке, но найти не могу точного ответа.
Суть - приехал датчик системы рестайл, другой ждать долго, а машина нужна эверидэй. Фишки ни на датчике, на на машине резать не буду, есть огрызки рестайловой косы - на ней должна быть фишка подходящая. Хочу запараллелить к своей. Электрик из меня как из шампиньона космонавт. Но по схеме впрыска вроде смог определить распиновку моего датчика (овальный разъем). А(+), В(сигнал на 24-ю ногу), С(-). Не факт что правильно, но вроде как...
А вот о рестайловых (прямоугольный разъем) ничего не нашел. Может кто подскажет? Не хочется попалить новый, пусть и неподходящий датчик
Да, коробка 42re
GFD988ZJ вне форума
Старый 31.07.2017, 19:09   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Но следует учитывать что новый датчик питается напряжением 5v, а на дорестайле питание на датчик 8v, как долго он проживет с повышенным питанием не знаю. Можно взять 5v с датчика MAP, он там недалеко.
P.S. Вы неверно определили расположение на своем датчике, по центру земля датчиков. Если на донорской проводке есть именно разъем датчика колена, то просто тупо соедините провода по цвету, они совпадают.
Последний раз редактировалось Степаныч; 31.07.2017 в 19:14.
Степаныч вне форума
Старый 01.08.2017, 05:21   #3
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Спасибо! Именно то что искал! Как только не пытал гугл, так и не смог найти. А почему на обеих колодках обозначено питание 5V, если на доресте 8?
GFD988ZJ вне форума
Старый 01.08.2017, 06:18   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Новый разъем пошел в 1998 году, тут распиновка 98 и 97 годов, для единообразия рисунков, 94 год схема по другому нарисована, цвета проводов и распиновка совпадают с 96 годом.
Степаныч вне форума
Старый 01.08.2017, 07:01   #5
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Спасибо, за разжевывание)) Картинки сохранил. Попробую сегодня воплотить, если ветер без камней будет. Хотя уже думаю затея провальная, из за разного питания датчиков.
GFD988ZJ вне форума
Старый 01.08.2017, 08:55   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от GFD988ZJ Посмотреть сообщение
Думаю что какое то время побегает, если питание не поменять, вопрос насколько долго. Но все же лучше пробросить 5V от МАП сенсора.
На МАПсенсоре это фиолетовый провод с белой полосой, отрезая от донорской косы разъем сохраните достаточно длинным провод питания датчика, белый провод с черной полосой, два оставшихся провода соедините паралельно с существующим датчиком, а длинный провод, белый с черной полосой, соедините с фиолетовым с белой полосой проводом на разъеме МАПсенсора.
Степаныч вне форума
Старый 01.08.2017, 10:43   #7
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Сначала конечно попробую от 5V запитать. Но мне кажется PCM удивится полученному сигналу, так как наверняка он будет отличаться от сигнала с питанием 8V. Но это моё дилетантское мнение. Самое грустное будет если не заработает ни так ни эдак. Упражнение снять поставить этот датчик без ямы, то еще удовольствие))
GFD988ZJ вне форума
Старый 01.08.2017, 13:01   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сигналом на выходе датчика является импульсный минус, это не зависит от питания датчика, важно чтобы датчик работал.
Степаныч вне форума
Старый 01.08.2017, 15:48   #9
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
А еще, думается мне, можно в цепь питания пару последовательно соединенных диодов поставить в прямом включении, они как раз лишние 3 вольта и схомячат.
Wellwellwell вне форума
Старый 01.08.2017, 17:28   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Wellwellwell Посмотреть сообщение
Падение напряжения зависит от тока, протекающего через диод, ток потребления датчика не измерял, но не думаю что он большой, двух диодов не хватит пожалуй, да и экспериментировать с датчиком не есть правильно, кроме того что он денег стоит, так еще и снимать/ставить его то еще удовольствие.
Степаныч вне форума
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
