Старый 21.02.2011, 10:02   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Там головка штока другая, не перекроет воздуховод. Штоки извлекаются легко. Если регулятор наш то надо делать переполюсовку.
Потом еще одно он с заглушенным воздуховодом регулятора хх на горячую без тапки завестись должен. Если этого не происходит то выкручивай болтик на рисунке указан и мой обводной воздушный канал, там грязи просто до хрена. Еще незабудь заглушку извлечь иначе болтик не найти.
Какую заглушку?
Ну он как-то через раз.. иногда схватывает где-то на 200 оборотах - потом поднимает до 1000 (в таком случае работает ровно сразу и черного дыма нет).
Каналы все мылись по осени. Болтик этот уже куда только не крутил.
Да есть подозрение, что не только в моторе ХХ дело (шнурок для диагностики никак не сваяю, блин).
А про наш моторчик можно поподробнее? От чего (они там разные какие-то чуть-чуть были - от 800 руб. до 2500 где-то)? Переполюсовку имеется ввиду что - обмотки местами поменять. или + на - на каждой обмотке? Просто наш-то может удастся на "попробовать" взять..
andreyLunev вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
