Старый 17.01.2017, 17:03   #41
alekssandr
alekssandr вне форума
Старый 17.01.2017, 18:11   #42
Номер не бьется
Старый 17.01.2017, 19:15   #43
alekssandr
Номер не бьется
и не пробьется, он только вместе с всей магистралью продается
Старый 18.01.2017, 17:13   #44
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Нашел еще инфу, что при низкой температуре аккума может не включаться 4-ая.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ual/page_3.htm
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 18.01.2017, 17:34   #45
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
хммм, у меня датчик температуры аккума помер. ошибка даже висит.
ромус вне форума
Старый 19.01.2017, 00:25   #46
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
там же написано
- Температура жидкости КПП ниже 10 градусов или выше 121 градусов по Цельсию
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось dimanoid; 19.01.2017 в 16:29. Причина: не ругайсо
Piton вне форума
Старый 19.01.2017, 10:32   #47
Vlad_Shev
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 4,0 литра
По умолчанию У меня тоже самое.
Вжик 4л. 2004 г.в. По трассе мерзнет коробка при температуре ниже -38 -40С гр.
Сначало все по плану листает до 4ой, блокирует бублик и едешь (90-110 км/ч), пока не скинешь передачи вниз (обгон или снижение скорости). После этого 4ая передача не включается. Ошибок нет. Само не лечится, только после остановки на 5 минут и рестарта двигла. Укрыл радиатор АКПП (на рестайле он отдельно от ОЖ) и не помогло.
Вопрос: утеплять поддон? как? Есть опыт?
ЗЫ Масло меняется по плану и я его придерживаюсь (С)
ЗЫЗЫ Единственный дельный совет из постов ниже - термостат от WK
ЗЫЗЫЗЫ Здесь описаны защиты, по которым не включатся 4-ая http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ual/page_3.htm
Точно по градусам не скажу, но у меня тоже после -30 не включалась верхняя передача. Постоит машина на пятаке пять минут и 4-ая снова появляется, минут на 10-15, пока тепло не выдуло. Вжик, 2002 год, 4 литра, масло в автомате только заменил.
Поставил "подбрюшник" из брезента, длина от бампера до точек крепления передних рычагов к раме, ширина от рычага до рычага. Морду закрыл термофолом. Только с трассы вернулся, температура падала до -50, проблем с 4-ой передачей не было. Так как поездка в такую морозяку разовая (надеюсь на это!), ничего капитального делать не буду.
Vlad_Shev вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
