Старый 16.01.2017, 14:57   #1
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
По умолчанию Мерзнет по трассе масло в АКПП при t ниже -38
Вжик 4л. 2004 г.в. По трассе мерзнет коробка при температуре ниже -38 -40С гр.
Сначало все по плану листает до 4ой, блокирует бублик и едешь (90-110 км/ч), пока не скинешь передачи вниз (обгон или снижение скорости). После этого 4ая передача не включается. Ошибок нет. Само не лечится, только после остановки на 5 минут и рестарта двигла. Укрыл радиатор АКПП (на рестайле он отдельно от ОЖ) и не помогло.
Вопрос: утеплять поддон? как? Есть опыт?
ЗЫ Масло меняется по плану и я его придерживаюсь (С)
ЗЫЗЫ Единственный дельный совет из постов ниже - термостат от WK
ЗЫЗЫЗЫ Здесь описаны защиты, по которым не включатся 4-ая http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ual/page_3.htm
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 18.01.2017 в 17:12.
disshaman вне форума
Старый 16.01.2017, 15:19   #2
Я думаю температура не при делах. Уровень проверь
Старый 16.01.2017, 15:20   #3
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Забить и не насиловать машину в морозы. Ниже -30гр.С так же нет включения овера, коробочники говорят это нормально, типа защита. Радуйтесь, что вообще заводится и едет, многие новые тачки в крепкие морозы совсем не запускаются.
evgenis вне форума
Старый 16.01.2017, 15:29   #4
Если масло в АКПП ниже 0 гр. OD не включится.
Старый 16.01.2017, 16:52   #5
alekssandr
Аватар для alekssandr
термостат от вк поставь на охлаждение коробки
alekssandr вне форума
Старый 16.01.2017, 17:16   #6
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
а подробнее можно?)
vadimnizh вне форума
Старый 16.01.2017, 17:37   #7
alekssandr
в яндексе забанили? так гугл еще есть)))
https://yandex.ru/search/?lr=54&clid...BA%D0%BF%D0%BF
тьма вариантов
http://euroauto.ru/auto/cars/jeep/gr...zhdeniya_akpp/
Последний раз редактировалось alekssandr; 16.01.2017 в 17:44.
Старый 16.01.2017, 17:44   #8
Piton
Аватар для Piton
тьма вариантов
Да ну. Обьясни ....
Охлаждение АКПП и движка в одном радиаторе.
А сколько тогда градусов в салоне,если ОD включается выше -5 по ТТХ.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 16.01.2017, 17:59   #9
alekssandr
Да ну. Обьясни ....
Константин, мухи и котлеты - организмы разные
не вижу связи температуры в салоне с температурой радиатора охлаждения двигателя ...ключевое слово - термостат
Старый 16.01.2017, 18:04   #10
Piton
Аватар для Piton
да..да.. "и сапоги с маслом".
Но,СОСУД одинЪ.
Piton вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
