Старый 15.10.2016, 09:05   #41
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
На фото сколько сопротивлентй видите а сколько есть в схеме. (припаяаны на транзисторе IRFS 3004 - 7)
Последний раз редактировалось VolodiaG; 15.10.2016 в 09:09.
VolodiaG вне форума
Старый 16.10.2016, 08:39   #42
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от VolodiaG Посмотреть сообщение
Кажется, я Вас понял. На фото изображены пять резисторов, а в схеме обозначены только четыре. Видимо, на Ваш вопрос надо ответить автору сообщения "Плавный розжиг" Artery. Приятно, что Вы так внимательно относитесь к выложенным материалам.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 16.10.2016, 09:40   #43
PendalFF
Думаю товарищ yurgis99 заслуживает аплодисментов, как минимум. Вот это я называю старая школа. Фундаментальный подход к разработке рэу:)
PendalFF вне форума
Старый 16.10.2016, 20:56   #44
VolodiaG
Куда пропал главный инжинер.
VolodiaG вне форума
Старый 17.10.2016, 12:49   #45
Глазастый однако Резистор 200кОм на моём макете состоит из двух - я подбирал его номинал из того, что валялось на столе.
Старый 17.10.2016, 18:06   #46
VolodiaG
Привет щас яснее. Недавно паял схемку для плавного розжига ДРЛ всё сделал но правильно неработала. Атнёс спецу проверил схему и мою работу аказалось на схеме ошибка (неправильно обозначена одна нога полевова транзистора). Поменяли и щас работает. Схему брал с ютуба.
VolodiaG вне форума
Старый 23.10.2016, 15:57   #47
VolodiaG
Artery вопрос тебе может можно алтернативу IRFS 3004-7 запросили цену 17 евро за штуку. (я не милионер)
VolodiaG вне форума
Старый 25.10.2016, 10:05   #48
Рвачи там у вас жуткие, 5 штук за 450руб с доставкой в РФ из китая: https://ru.aliexpress.com/item/IRFS3...8-4aa017cf7601
По сути подойдёт любой мощный мосфет, только тогда придётся пересматривать номиналы резисторов и кондёра, так как с другим мосфетом они будут другие! Ёмкость кондёра на затворе - прямопропорциональна длительности разгорания. Самое главное, это вывести на финише мосфет из линейного режима в ключевой - иначе он не перестанет греться.
Последний раз редактировалось Artery; 25.10.2016 в 10:12.
Старый 25.10.2016, 21:36   #49
VolodiaG
Спасибо за помощь.
VolodiaG вне форума
Старый 15.08.2018, 09:08   #50
yurgis99
По умолчанию Масляный манометр
Манометр разрабатывался для Джип Чероки с 4-х л двигателем для датчика давления масла фирмы Crown.
Поскольку точной характеристики штатного датчика найти не удалось, я снял характеристику датчика Crown, создавая давление воздуха медицинским шприцем и контролируя сопротивление датчика электронным омметром.
Для обеспечения параллельной работы штатного и нового манометра пришлось ввести коммутатор, который поочерёдно подключает датчик то к штатному прибору, то к новому с частотой коммутации ок. 100 Гц.
Чтобы существенно не повлиять на показания штатного прибора, скважность ( в данном случае отношение времени подключения датчика к штатному прибору к времени подключения датчика к новому прибору) выбрана примерно 20. Т.е. большую часть времени (95%) датчик подключён к штатному прибору и лишь на 5% этого времени подключён к новому прибору. Т.о. показания штатного манометра уменьшатся на 5%, что, по-моему, приемлемо.
Аппроксимировать характеристику датчика какой-либо приемлемой функцией (логарифмической, квадратичной и т.п.) не удалось, поэтому была выбрана такая схемотехника:
для каждой точки графика (было выбрано 8 точек) применён отдельный операционный усилитель (ОУ), настроенный каждый на «свою» точку (делитель R17...R26). Выход каждого ОУ подключён к индикаторному светодиоду. Как только давление масла достигает уровня срабатывания определённого ОУ, высвечивается соответствующий светодиод. Диапазон работы манометра 2,5 атм...6 атм, с шагом 0.5 атм. Погрешность показаний оценить трудно, но, полагаю, она не превышает погрешности штатного манометра.
Яркость свечения диодов меняется при включении габаритных огней; первый светодиод давления меньше 2 атм гасится при увеличении давления.
Фото датчика Crown, результирующая характеристика, схемы манометра, чертёж печатной платы и внешний вид манометра до его установки в приборный щиток, приведены на снимках.
Манометр размещён на приборном щитке, рядом со штатным прибором; для его подключения необходимо врезаться в печатный проводник щитка или разрезать в моторном отсеке провод датчика и подключиться здесь.
Если у кого-либо возникнет интерес, готов ответить на вопросы.
Вложение 149975
yurgis99 вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
