Старый 07.04.2014, 10:59   #1
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
По умолчанию электронные игрушки
Уважаемые! Решил поделиться своими разработками для Джип 1989г с 4-х л мотором с Renix. Некоторые из них подойдут и для других машин и моторов. Начну с самых простых - вольтметра и индикатора работы кислородного датчика. Если тема окажется интересной, поделюсь схемотехникой амперметра, корректора длительности импульса форсунок, цифрового тахометра для бензина и дизеля, индикатора уровня топлива, термостата для сохранения мотыля на зимней рыбалке и др. Большинство из устройств безотказно работает у меня по многу лет. Сразу приношу извинения за низкое качество изображений - они сделаны мобильником, и дают лишь самое общее представление, но если будет интерес, готов предоставить самые подробные сведения.
yurgis99 вне форума
Старый 07.04.2014, 11:51   #2
eger96
Аватар для eger96
так то интересная темка....надо развивать...мож еще кто выложит всякие полезности
eger96 вне форума
Старый 07.04.2014, 16:47   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Тоже заинтересовало.
frostcraft вне форума
Старый 07.04.2014, 17:10   #4
Вот меня всегда интересовал лямбда-метр, думал что нибудь наколхозить, да так руки до сих пор и не дошли. Не знаю правда зачем, наверное больше из любопытства праздного.
От себя могу добавить схемку, которую кто то может посчитать полезной, кто то просто забавной. Недавно тут заморочился над "бережным" розжигом галогеновых ламп. Как бы если лампы стоят на авто по 100-150 руб, то наверное продолжительность их жизни не сильно и волнует, ну поменяю раз в пол года, да даже если и через месяц перегорит, то не расстроюсь сильно. А вот если лампы стоят "породистые" рублей этак 700 и выше, то когда лампа перегорает вдруг через пару месяцев становится обидно. А ведь это вполне закономерно - перекалки светят чуть получше, но более склонны к перегоранию. Если разобраться почему вообще перегорают лампы накаливания, то становится понятно как продлить им жизнь. Сопротивление нити накала в холодном состоянии ничтожно мало, это потом когда она раскалится оно увеличивается и потребление тока устаканивается в районе 5-ти ампер, как написано на лампочке, а в первые миллисекунды пиковый ток допрыгивает до отметки 50 ампер! Собственно вот такой резкий скачок тока провоцирует неравномерное теплорасширение нити и когда она истончается приводит к её разрушению в момент очередного включения. Иными словами чтобы продлить жизнь лампе накаливания нужно ограничить её стартовый ток до его рабочей отметки, то есть плавно повышать напряжение питания в течении небольшого промежутка времени, с такой скоростью нарастания, чтобы нить успевала увеличивать своё сопротивление и её стартовый ток был не больше рабочего штатного. Решил идти по аналоговому пути - так правильнее с точки зрения физики и проще схемотехнически. Схемка получилась вот такая:
В последствии танталовый конденсатор 22х25 увеличил в 2 раза, так чтобы разжигалось ещё медленнее, так как транзистор справлялся с аналоговым режимом очень легко.
Вот так выглядит пилотный образец:
Силовой транзистор припаян на медный теплоотвод. Его температура повышается в момент старта лампы, так как часть напряжения питания падает на его переходе и ему приходится рассеивать серьёзную мощность, после полного открытия он становится холодным, так как его открытый переход имеет очень низкое сопротивление и при 5-ти амперном токе падение на открытом переходе составляет всего 40мВ не учитывая погрешности тестера.
Скорость нарастания напряжения подобрал так, чтобы лампа выходила на рабочий режим в течении 500мСек, как показали опыты этого достаточно, чтобы стартовый ток не выпрыгивал за отметку 6 ампер. Осциллограмма нарастания напряжения на лампе:
Схема мягкий розжиг галогенок.jpg   Опыт 1.jpg   Опыт 2.jpg   Опыт 3.jpg   Мягкий розжиг.jpg
Последний раз редактировалось Artery; 07.04.2014 в 17:48.
Старый 07.04.2014, 20:59   #5
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Схемы крайне интересны, особенно интересует вольтметр, показометр топлива, корректор импульса форсунок и индикатор кислородника. Если не составит труда, выставьте пожалуйста на всеобщее обозрение.
_san4es_ вне форума
Старый 08.04.2014, 08:35   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Artery, схема интересная. Для массововсти повторения, предлагаю нарисовать печатку, для установки в разрыв штатной проводки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.04.2014, 11:48   #7
Мне показалось, что печатка там не к чему, радиаторы согну коробочкой и в опалубке из малярного скотча залью всё герметиком или эпоксидкой. Получится кубик со спичечный коробок у которого с каждой стороны по два провода и разъёмы, втыкаться конечно будет в разрыв штатной проводки без хирургического вмешательства, то есть снял разъём с лампочки и воткнул его на вход устройства, выход устройства одел на лампочку - всё. Типа так:
При таком исполнении будет минимальная себестоимость. И в случае выхода из строя штатная цепь восстанавливается за 5 секунд. Для наглядности можно в этот кубик залить светодиод, который будет индицировать наличие напряжения на выходе устройства, чтобы если лампа всё же умрёть, то визуально сразу увидеть, что 12в на неё приходят и не бегать с контрольками или тестерами.
Последний раз редактировалось Artery; 08.04.2014 в 12:06.
Старый 08.04.2014, 11:53   #8
TheTERMINATOR
Artery, просто я не приверженец навесного монтажа. Слишком трудоемко, по сравнению с smd.
Старый 08.04.2014, 12:08   #9
Просто там 9 деталей! Ради них печатку делать? там трудоёмкости на 3 с половиной минуты. Ну разве что процарапать на текстолите - на большее я не согласен Кстати если уж очень хочется платку, то отпили от универсальной монтажки 2-3 сантиметра - вполне вариант.
Старый 08.04.2014, 12:53   #10
TheTERMINATOR
вполне вариант
Нифига не вариант.
Чтобы сделать десяток таких конструкций, надо сделать много теледвижений.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
