#31 |
#32 |
Марка: есть Jeep
диагностику всех систем автомобиля
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#33 |
Марка: Grand ZJ 5,2
Вчера ехал с работы и... Вначале пропал кик даун (при включении его авто не тянет, начинает стрелять), затем становился все тупее и тупее... В конце поездки уже свыше 80 почти не набирал. При нажатии на газ он только как бы начинал останавливаться, а не разгоняться. На холостых работает норм, не троит. Грешу на Бензо фильтр, сетку, бензонасос. Есть ещё какие нибудь мысли?
#35 |
Марка: Grand Cherokee Limited, 5.2 1996
Совсем не обязательно! Такая же хрень. При среднем нажатии на газ машин тупит, ехать не хочет, движок работает рывками. При максимальном нажатии - улетает как стрела. Снимал бензонасос, чистил сетку - ничего не изменилось. Вот прочитал ранее по поводу катушки - надо бы посмотреть. Трещина у меня на ней была...
#36 |
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Да верно из-за катушки такое тоже может быть.
Но у меня не дергался а просто вяло разгонялся и жрал бенз. |
#37 |
Марка: гранд чероки orvis
Ночью под капотом не елка случайно,было похожее расход огромный стреляет при нажатие и отпускание газа колбасит как будто не в8 ,а рядная 4...замена проводов ВВ крышки тр. и бегунка да кстати чек не загорался.
#38 |
Марка: Grand ZJ 5,2
#40 |
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
Здравствуйте. Может кто подскажет в какую сторону копать? 5.2 94г такое ощущение как будто двигатель что то душит, нет подхвата резкого при нажатии газа. И звук выхлопа изменился какой то он шипящий стал. Едет одинаково на газе и бензине. Расход вроде не изменился. Само диагностика показывает ошибку 21, лямбда менялась ошибка все равно осталась, но ошибка и раньше была, а джип норм ехал. Иногда обороты хх гуляют, подгазовывает до 1500. Такое же было летом, прогнал по трассе км 30 в режиме тапка в пол все прошло. Теперь вот опять вылезло. Ката нет стоит глушак от газона.
Последний раз редактировалось Serega_i; 28.09.2016 в 19:50. |
