Старый 23.05.2016, 19:35   #31
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
туда минус 12 PCM подает.
у меня не подает, в этом пока вся трабла.
точнее подает но фоновый похоже
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 19:37   #32
Сообщение от Alexeykh Посмотреть сообщение
слабая сила тока :(
для катушки ведь тоже нужна сила тока
я тебе выше писал - лампочку туда сунь небольшую. может климат четкий минус дает (о +3.5в я не говорю - его там быть впринципе не должно неоткуда - ИМХО конечно - сам не проверял)
Старый 23.05.2016, 19:42   #33
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
завтра всуну, и посмотрю реле маломощные
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 19:48   #34
слушай а как ты ампераж промерил )) он же от нагрузки зависит?
Старый 23.05.2016, 20:18   #35
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Вобщем сбегал перемерял :)
Хоть на прямую хоть через лампочку
при выключенном 12В показывает
при включенном 3,5
сила тока 53 в положении 200м
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 20:23   #36
3.5 это может возвратка от пробитого ключа? 12 его запирает - когда напряжение снимается открывает.
ищи реле двухконтактное - и внедряй. верхний контакт на реле муфты кондиционера подключишь - вакурат будет замыкатся когда напряжение пропадет.
Старый 23.05.2016, 20:25   #37
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Да, спасибо, я уже понял, надеюсь что получится.
Посмотрел твердотельные реле маленькая мощность управления, от 7,5мА
я надеюсь мне хватит.
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 20:26   #38
это что? сила тока имеет прямую зависимость от нагрузки ))) чем выше нагрузка тем выше сила тока вплоть до максимально возможного - либо до возможности акб+генератор либо до максимально возможного до пробоя электроники ))) или праводки ))
Старый 23.05.2016, 20:28   #39
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Это сила тока на контакте от климата и акб
53мА
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 20:33   #40
53мА
больше так не делай. вот видео:
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
