Старый 22.05.2016, 15:15   #1
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
По умолчанию Климат ZJ 96г проблема с муфтой
Работали ло ли раньше не знаю, купил - ремонтирую машину, сейчас дошло до климата.
Нет питания на муфту компрессора, цепь от реле кондиционера до муфты - работает.
В реле Питание на 30 контакт подходит.
на катушку реле плюс есть,
И очень странно есть минус, но не достаточной мощности, нет переключения контакта.
Замерял силу тока - при выключеном климате есть минус и при включенном.
сила тока на катушке реле 1А.
Я так понимаю должно доходить немного больше, потому что если дам минус от аккумулятора на реле, все срабатывает.
Тоесть по этой схеме
http://f-picture.net/lfp/s019.radika...ea396c.png/htm
На 34 проводе есть питание минус все время, но недостаточно что бы реле сработало.
Последний раз редактировалось Alexeykh; 22.05.2016 в 15:20.
Alexeykh вне форума
Старый 22.05.2016, 16:13   #2
Старый 22.05.2016, 17:24   #3
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Ну все правильно
Верхний левый угол
86 контакт есть плюс
85 есть минус постоянно сила тока 1А
30 контакт есть Плюс.
если на 85 добавить минуса от аккумулятора то релюха срабатывает.
Тоесть получается по моему мнению что РСМ не дает сигнала как положено?
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 05:52   #4
Вот этот датчик на ресивере -работает?
Он циклично включает муфту.
Старый 23.05.2016, 06:11   #5
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
я в него ставил перемычку - не помогает.
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 06:38   #6
а датчик высокого давления перемыкал?
Старый 23.05.2016, 07:49   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Alexeykh Посмотреть сообщение
Сгорел транзистор в бензомозге.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.05.2016, 08:01   #8
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Что то такое я тоже предполагал, что бензомозг не правильно выдает сигнал, не должен же он все время одинаковым быть, должен или не быть или быть достаточным.
Вопрос - а он лечится или меняется бензомозг?
Есть варианты решения кроме снятия и починки/замены бензомозга?
Alexeykh вне форума
Старый 23.05.2016, 08:36   #9
vovik8
Марка: пока нету
Alexeykh Что мне кажется что для обмотки реле 1А это слишком много. Возьмите любое другое автомобильное реле и на проводочках подключите 85 и 86 контакты, измерьте ток в цепи обмотки, что бы для сравнения. А может проблема в жгуте (от блока до 85 контакта реле).
vovik8 вне форума
Старый 23.05.2016, 16:56   #10
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
Посоветовали мне проверить выходной сигнал с блока климата.
Получилось с блока при включеном кондее дает напряжение 3,5в а при выключенном - 12
Проводок идет на бензомозг.
Таким образом получается надо в любом случае его снимать и смотреть.
С одной стороны ремонтировать - а вдруг там еще что сломано, а купить другой - они только б.у. как его проверить.
Alexeykh вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
