#11 | |
![]() Цитата:
#12 |
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
#13 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
У меня загоралось из-за мёртвого датчика давления масла. При этом он падал на 0. Смотрите на приборку внимательно, при загорании чек гауджес.
#14 |
На приборке стрелка при заведенном двигателе встает ровно по центру шкалы. Иногда, если приглядеться можно заметить, что она немного отклоняется, потом опять встает по центру
#15 | |
Марка: Nsgv 1.6
![]() Цитата:
))) проверь зарядку до кучи чтоли |
#16 |
#17 |
Марка: JEEP и Ford Taurus
Все проблемы ,когда он загорался были с гениратором,заливало,щетки зависали.Потом поменял гену на более мощный,с переборкой,поменял провода и клемы от АКБ.Почти забыл о нем,появляется редко,когда лебжусь долго или плаваю глубоко.
#19 |
На кирпичах дорестовых эта лампа загоралась на пробегах большого ТО.Тушится дилерским сканом,но многие просто вынимали.У меня вынута,вставляешь-горит.На скорость полёта не влияет.
