Старый 03.02.2016, 11:16   #1
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
По умолчанию Check Gages
На днях загорелась Check Gages. Месяца 2 назад ездил на старом аккуме. Сообщение загоралось когда ключ зажигания поворачивал в последнее положение перед заводом двигателя. При заводе двигателя сообщение пропадало.
Потом поменял аккум. Купил новый. В сервисе сделали переборку генератора включая щетки. И вот на днях лампочка стала гореть постоянно.
В чем может быть проблема ? На автограде ничего похожего не нашел. На вольтметре стрелка при включенном двигателе показывает 14 в. Индикатор давления масла по центру. Иногда бывает немного отклоняется. Поворотники работают. Никаких проблем с электрикой замечено не было. Куда копать дальше ?
FaceX вне форума
Старый 03.02.2016, 12:28   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Там сотни полторы причин, зажигающих джекичан. Снимите коды ошибок.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 03.02.2016, 12:32   #3
FaceX
Сегодня гляну - отпишьусь!
FaceX вне форума
Старый 03.02.2016, 15:01   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
давление масла и температура в норме?
Check Gages это не чек энжин
это указатель - проверьте приборы,
у меня когда то термостат вклинил и стрелка уползла хз куда - и загорелась
при включении зажигания - лампочка загорается как и все для проверки самой лампочки
Хасковод вне форума
Старый 03.02.2016, 15:10   #5
Егор Пятигорск
У меня вообще нет gages, только джекичан. Думал, это те же яйца.
Старый 03.02.2016, 15:53   #6
Её добавили на глючных рестайлах, так что не переживай))).
Старый 03.02.2016, 16:16   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Skydive, Добрый ты человек однако)))
FaceX, Если на VIC дисплее и на приборке все норм,то попробуй сделать самодиагностику или сканером.У меня клемма + от геннадия когда открутилась,то тоже пиликал чек бэттори и горела эта надпись.Комп не в состоянии моргания кстати?Там обычно проблема всегда описывается и 3 раза пикает
Zoltrix вне форума
Старый 03.02.2016, 18:30   #8
FaceX
При включении зажигания check gages загорается и не тухнет
Добавлено через 3 минуты
Комп не моргает. На комп сообщение чек беттери не выводится. Чек беттери выводилось на комп когда аккум стары был сосвем севший. А сейчас только эта лампочка горит
FaceX вне форума
Старый 03.02.2016, 18:52   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
так а давление масла и температура в норме?
ошибки считать не пробовали?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...odes_obdii.htm
там пара кодов которые зажигают лампочку генератора
я такой на рестайле не помню - возможно это про ваш случай
Хасковод вне форума
Старый 03.02.2016, 20:48   #10
FaceX
Сейчас ходил к машине. В позиции когда включаются все приборы перед позицией зажигания идет проверка. Все индикаторы постепенно загораются и гаснут. Остается только надпись check gages. При заведенном двигателе надпись стала тухнуть
Из ошибок только 12 - то что аккум снимал и 55ая - окончание диагностики
Добавлено через 7 минут
Температура и давление масла в норме
FaceX вне форума
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
