Старый 10.11.2015, 21:14   #11
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от hazard Посмотреть сообщение
AVP-Ufa, лето пролетело- а сейчас погода не располагает разбирать панель
Дюха03, т.к. блок не разбирался с рождения машины предположу что испаритель забит, и его демонтаж позволит увеличить поток воздуха.
так промой его. и тут, и в библии есть как. ничего сложного. я мыл.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 10.11.2015, 21:35   #12
о.олегыч
испаритель надо почистить через вырезы и если не нужен кондиционер пустить туда тосол через кран дополнительный, будет ооочень горячая печка, что для тюмени куда приятнее заделаных щелей )))
о.олегыч вне форума
Старый 11.11.2015, 04:27   #13
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
у меня на балконе сейчас лежит разобраная печка,вытаскивал испаритель для промывки,если вырезать на месте,то это резать пол печки и потом хрен чем заделаешь,на месте мыть,ну не знаю,если только как временная мера,я свой керхером только промыть нормально смог.всё это ИМХО
smitt72 вне форума
Старый 11.11.2015, 06:29   #14
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Никак его не вытащить целым, там трубки, которые под капот идут не дадут, и ребра жёсткости корпуса резать придется, туда ни болгарской ни лобзиком не подлезешь. Лучше уж тогда маленькой дрелью через снятый вентилятор отверстий в испарителе понаделать или пластинки алюминиевые круглогубцами повыдирать, все равно его поломаешь.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 11.11.2015, 15:18   #15
ИМХО самый простой вариант - снять печку и разобрать на полу. На гранде печку снять поставить - даже сейчас уложишься в световой день. Зато все нормально вытащишь, промоешь и прочистишь, без танцев с бубном и акробатических этюдов.
Старый 11.11.2015, 21:41   #16
о.олегыч
Сообщение от smitt72 Посмотреть сообщение
заделывается куском пластика любого на стекольный герметик.... чем промывать писал подробно. Очистка 100%, а кёрхером соты испарителя загнёшь на раз.
Добавлено через 5 минут
Это день летом, на морозе я бы не стал рисковать вообще ни здоровьем, ни пластиком, ни изоляцией проводов. Я всё мыл так через окна вырезанные- всё помылось на отлично. Но у меня печка не грела путём и испаритель был худой с самого начала моего владения, поэтому с белраши был заказан испаритель и радиатор и я всё снимал и менял их. При этом грязи на испарителе не было. Но по трудоёмкости однозначно снимать всё в сборе весь день. смысла я не вижу .
о.олегыч вне форума
Старый 12.11.2015, 20:32   #17
Найти за умеренную плату теплый бокс на день - задача решаемая в любом городе РФ. Хотя бы с нулевой температурой. Опять же вопрос желания. Но все почему то хотят быстро, бесплатно и чужими руками......... Так не бывает.
Старый 12.11.2015, 22:00   #18
format_c
Аватар для format_c
снять-поставить за день реально. даже одному. за день сделали ДВЕ печки... павда вдоем.
format_c вне форума
Старый 13.11.2015, 13:19   #19
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
печку подключить и проверить заодно, если будет горячо значит и не забит он вовсе. себе делал через кранник - Ташкент :-D
Дюха03 вне форума
Старый 13.11.2015, 19:08   #20
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
hazard, снять-поставить не проблема. сам в -20градусов на улице за 14 часов с прочисткой управился. проблема в другом, делал я это перед постановкой на учёт, не забываем, что вин прикреплён к каркасу торпеды. теперь у меня после двух экспертиз вин установлен кустарно(еле доказал что джип не кривой). это моё предостережение
СЕРЁГА. вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
