Старый 10.11.2015, 08:20   #1
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
По умолчанию Демонтаж испарителя кондиционера из блока печки
ДД Комрады.
Кто имел дела с блоком отопителя проясните по вопросу.
Если я вырежу в блоке технологическое отверстие смогу ли я вытащить испаритель кондиционера без демонтажа всего блока отопителя. Трубки под капотом обрезаны.
hazard вне форума
Старый 10.11.2015, 08:27   #2
yakobson
Аватар для yakobson
Это надо со стороны моторного щита все разбирать и резать окно. Дроч.
Проще торпеду разобрать. Там несложно. Просто долго.
yakobson вне форума
Старый 10.11.2015, 09:10   #3
format_c
Аватар для format_c
вот смотри https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=261
... испаритель стоит справа от радиатора печки. задолбаешься резать. и один хер торпеду снимать
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 10.11.2015, 10:57   #4
hazard
format_c, судя по другим фото испаритель кондиционера стоит перпендикулярно корпусу печки?
hazard вне форума
Старый 10.11.2015, 11:24   #5
format_c
Аватар для format_c
ну да
format_c вне форума
Старый 10.11.2015, 12:21   #6
hazard
format_c, уточню, мне его надо демонтировать навсегда.
Сделаю тех отверстие по периметру испарителя со стороны салона и попробую вытащить. Если не получится буду резать внутри корпуса.
hazard вне форума
Старый 10.11.2015, 12:50   #7
format_c
Аватар для format_c
пробуй. просто я печку не снимал, и не в курсе как там ребра жесткости всякие расположены. может и можно его как-то вынуть
format_c вне форума
Старый 10.11.2015, 13:49   #8
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от hazard Посмотреть сообщение
Тем более...лучше сразу сделать нормально. Снять печку, выкинуть испаритель, заглушить все отверстия в печке, оставшиеся от испарителя.
AVP-Ufa вне форума
Старый 10.11.2015, 16:29   #9
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
а на кой его вырезать?
Дюха03 вне форума
Старый 10.11.2015, 20:28   #10
hazard
AVP-Ufa, лето пролетело- а сейчас погода не располагает разбирать панель
Дюха03, т.к. блок не разбирался с рождения машины предположу что испаритель забит, и его демонтаж позволит увеличить поток воздуха.
hazard вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
