#11 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Сколько ГБЦ от 5.2 видел с трещинами, все в перемычке между седлами клапанов. если очень запущено то трещина растет вглубь и уходит в канал ОЖ. Кстати, если заглушить на горячую и открутит свечи, дождаться пока движок остынет и покрутить стартером, то полюбому будет фонтанчик ОЖ из цилиндра с трещиной через отверстие от свечи.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#13 |
Марка: Уже нет.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru |
#14 |
Марка: Уже нету,..пока..
Добрый день!
Появилась белая хрень на трубке масляного щупа. Соответственно сам щуп тоже в этой эмульсии до самой ручки. Само масло вроде как чистое. В бачке и радиаторе чистая жидкость. Объем не изменился. Полез везде смотреть, такая же ерунда в трубке вентиляции катера (которая с клапанной крышки к фильтру идет), все в этой белой хрени. Крышка маслозаливной горловины чистая, внутри клапанной крышки тоже (по крайней мере видимая часть через отверстия). Вторая трубка (которая во впускной коллектор идет) в порядке. Если это конденсат, то от чего зависит его появление? Это нормально, или где-то чего-то не так? |
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
#17 |
#18 |
Марка: jeep ZJ
Помпу махнул! как я и предпологал, склеена на поксипол,и посажена на красный герметик (Пи.....сы!!!)
Новая помпа,новый ремень! сломал кожух вентилятора, вентилятор с муфтой, снять на машине не удалось, снимал помпу со всем добром, потом это добро,не захотело доставатся из моторного отсека, пришлось, отпускать переднюю панель с радиатором,и откидывать генератор. Пипец!!! четыре часа при -9 это сильно! I`am a fucking maniak!!!! )))) Водрузил новую помпу, с новой прокладкой,отодрав старый герметик, залил 10л тосола, новый ремешок накинул, и даже завёл, пузырей не видать, эмульсии тоже, хрень какая то...... Дома со старой помпы, снял муфту и вентилятор, кстати,помпа развалилась у меня в руках, подшипника там не было,вал срезало как на полуосях ТАЗ класика (кто знает) всё в красном герметике и и поксиполе. На след день натянул все ремни, одел муфту и вентилятор, завёл "Барана" температура -20, машина нехотя прогревается, на рабочей температуре,начал капать антифриз из под прокладки помпы, обжал болты,не помогло, помчал в магаз,купил в магазине АБРОВСКИЙ Флуш для геретизации системы, залили в радиатор, прогонял этот компот, по трассе, километров 30,течи прекратились. В итоге, прежний хозяин конченый ******-малолетка, который залил в систему воду,при чём под край, что даже после смены помпы, у меня всё ровно застывает антифриз,видимо несоколько литров воды, ещё сидят в радиаторе печки. Симптомов перегрева не видно,пузыри не пузырят, эмульсии нет. Как бы эту воду от туда выпарить,я ума не приложу,но антифриз реально застывает, как каша, яб этим умельцам........
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited/ |
#20 |
Марка: JGC Orvis
Я этим летом проездили полтора месяца дай бог с двумя литрами антифриза.
Думал вискомуфта умерла у хеликптера... а оказывается антифриза не было ))) Все гут !!! 318 - I love it !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke ![]() |
