Старый 12.12.2010, 15:08   #1
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
По умолчанию Перегрел я его.
Гавкнулась помпа, в следствий чего,перегрел я свой 5.и 2, на пробке маслянной правой головы,эмульсия в полный рост,на левой пробке чисто,означает ли это,что снимать придётся только одну голову?
Arie вне форума
Старый 12.12.2010, 15:15   #2
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
ну а какие еще симптомы перегрева двигателя
sub вне форума
Старый 12.12.2010, 15:30   #3
Прежде чем сделать вывод - что ДВС вскипячён - надоть в этом убедится.
Старый 12.12.2010, 15:33   #4
samoroshka
Марка: .....................
в расширительном бачке эмульсия есть ?
samoroshka вне форума
Старый 12.12.2010, 18:26   #5
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
На пробке маслозаливной,правой,полно, всё в белой каше.
Arie вне форума
Старый 12.12.2010, 19:53   #6
В такую погоду пробка может стать белой на любой машине после стоянки, Это конденсат, хотя фоток я не видел, может прям пена из горловины прёт струёй при открытии - тогда труба :). Что на щупе? Холостые ровные? Гидрокомпенсаторы гремят? Слей немного моторного масла в прозрачную тару, там эмульсия будет? Что с компрессией на холодную? Антифриза не прибавилось? В бачке не булькает на холодную при прогазовках?
Мой закипал неоднократно, ездил без антифриза вылив его на трассе, но короткими перебежками всегда удавалось добраться до сервиса и кроме шлангов и антифриза или вентиляторов ни чего не менялось. Работает, и вполне прилично, гидрокомпенсаторы правда гремят на холодную где-то с пол минуты или минуту и маслице поджирает литр штуки на две, наверняка маслосьёмные колпачки деревянными стали. Этим летом ему досталось сильно.
Последний раз редактировалось Artery; 12.12.2010 в 20:00.
Старый 12.12.2010, 20:31   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Магнум 318 вообще трудноубиваемая штука. Лично делал движок проездивший по трассе без масла 300км. Потом шатун оборвало. А перегрев по большей степени ему не страшен, чугуний там - не ведется.
Quadra вне форума
Старый 12.12.2010, 22:30   #8
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Сомневаюсь я, чугун блок, чугун башка, чему? Проверить все надо еще раз.
TriA вне форума
Старый 13.12.2010, 14:57   #9
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
Обнадёживаете мужики,ой обнадёживаете!
Сегодня заберу помпу,ремень и даже датчки температуры новые,всё махну а дальше видно будет, авось пронесло.
У прежнего хозяина он уже был подогреть,там в башке где то,микротрещина,как нагреется,дёргается зараза (семерит) к тому же, шланг у меня рвало,тот что от блока на печку идёт,и ОЖ в расширительный бачок выдавливало,так что,полюбе башку снимать,вопрос только,какую и когда
у нас тут -12,в такую погоду,помпу я поменяю,а вот ГБЦ навряд ли .
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited/
Arie вне форума
Старый 13.12.2010, 15:46   #10
Как проверить в какой башке микротрещина :
1)Вворачиваешь в каждый свечной канал ввёртышь(ниже опишу какой) и подаёшь давление от компрессора .
2)Важно - оприсовываемый целиндр должен находится в ВМТ перед "рабочим ходом",тоесть бегунок(на трамблёре) должен смотреть в сторону ЭТОГО целиндра.После подачи давление поршень опускается в НМТ - это нормально.Важно - не допускать открытия выпускного клапана в НМТ,удерживая коленвал ключом за болт шкива.
3)Ввёртышь - резба как на свече(можно короче по длинне) и вверху соска под шланг(куда шланг от компрессора подсоединять)
4)Определяется по пузырям в расширительном бачке или в верхнем бачке радиатора (если имеется крышка).Бурлить будет дайбожЕ...я оприсовывал 4 атм. Можно больше - там всё железное.
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
