Старый 16.05.2015, 18:12   #11
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Именно так.
А он не включается. Какие фишки смотреть то?
Я вот такое реле поставил DZ0509286AI ELFULL, мож не канает оно?
Последний раз редактировалось тор302; 16.05.2015 в 18:15.
тор302 вне форума
Старый 16.05.2015, 18:40   #12
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
Ну так с чего ты взял, что движок так нагрелся, что надо кардинально обороты прибавить? Если заглушить его в тот момент, когда вент начинает крутиться, а завести через минуту (тепловой удар) вот тогда первое время будет на максимуме молотить. С прогретым движком с кондеем врубаются малые обороты.
Ну как минимум фишка датчика давления на трубках кондея. При еë замыкании вентак должен начать молотить.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 16.05.2015, 18:48   #13
тор302
Аватар для тор302
Да я специально грел его стоял, муфта работает а он нет. Да и в пробках не слыхать.
тор302 вне форума
Старый 16.05.2015, 19:14   #14
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
И не услышишь :-) на то она и плавная регулировка. Горелкой датчик подогрей, вот тогдааа
K.O.T. вне форума
Старый 16.05.2015, 19:46   #15
тор302
Аватар для тор302
Где этот датчик стоит???:)
тор302 вне форума
Старый 16.05.2015, 19:58   #16
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
На 4.7 без понятия.
K.O.T. вне форума
Старый 16.05.2015, 20:05   #17
тор302
Аватар для тор302
На 4.7 без понятия.
А жаль :)
тор302 вне форума
Старый 16.05.2015, 21:10   #18
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А жаль :)
Лично мне нисколечко
K.O.T. вне форума
Старый 18.05.2015, 16:29   #19
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Если на ходу начинает холодить - это не обязательно проблема вентилятора.
Если на месте на нейтрали обороты подержать 2000-3000 холодить будет?
В авто до 2002 года управление кондея работает без датчика температуры испарителя. - Работает по нескольким датчикам давления.
Номер оригинального рекольного вентилятора есть наверху раздела. Реле - тоже
chemist вне форума
Старый 19.05.2015, 16:38   #20
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Он не холодит, а просто чуть холоднее дует. Вентилятор крутится, но не на полную катушку.
тор302 вне форума
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
