Старый 15.05.2015, 13:43   #1
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
По умолчанию кондер не холодит
Ситуация такая: месяц назад заправил кондер, проверили работает. Потом погорело реле, я его поменял, но кондер перестал холодить. Кнопка загорается, но он гне холодит. Но мне кажется раньше алгоритм работы был другой, когда включал кондей вентилятор включался со щелчком и молотил как сумасшедший. А теперьон просто крутится а одной поре и не так сильно. Куда копать?
тор302 вне форума
Старый 15.05.2015, 14:05   #2
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
посмотри под капотом муфта крутится?
mexaniktg вне форума
Старый 15.05.2015, 14:08   #3
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Она работает нормально. Сеичас проверил на ходу радиатор охлаждается и кондер начинает дуть холоднее.
тор302 вне форума
Старый 15.05.2015, 20:52   #4
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Значит не работает вторая скорость вентилятора
Den323 вне форума
Старый 16.05.2015, 08:39   #5
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
Как это исправить?
тор302 вне форума
Старый 16.05.2015, 08:55   #6
Den323
Аватар для Den323
Смотри реле, щетки на вентиляторе.
Den323 вне форума
Старый 16.05.2015, 17:31   #7
тор302
Аватар для тор302
Где то здесь читал, что кто то ставил вентилятор Bosch 0130303243 . Это вроде вент на Opel , тогда есть еще много вариантов, например Lex vr 2451 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=99C00FAB&sr=-4, и ценники на них гуманные. Никто не изучал эти варианты, подойдет или нет?
тор302 вне форума
Старый 16.05.2015, 17:50   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Wj 99 год, какая нафиг вторая скорость вентилятора. Там бесступенчатая регулировка. Надо проверять блок управления скоростью вращения, но если вент дует - всë нормально. Значит просирается момент включения кондея, надо пройтись по фишкам/проводке на предсет подгорания/сгорания/перегорания.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 16.05.2015, 18:02   #9
тор302
Аватар для тор302
Вентилятор включается. А если двигатель нагревается, он же тоже должен начать дуть сильнее или нет, даже если кондер не включен?
тор302 вне форума
Старый 16.05.2015, 18:05   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
Именно так.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
