#22 |
Марка: Ram 1500
Чё то мне кажется,что не в количестве дело. Перезаправка будет вырубать систему по высокому давлению. Недозаправка теоретически должна излишний холод создавать,а на практике такого не встречал.
Все перемерзания из за закупорки. Место до закупорки будет теплым,а после - холодным. Если ТРВ или дросселирующая трубка в плохом состоянии,так и будет. У товарища фильтр-осушитель закупорился,после него был аццкий холод,но не там где надо.Под капотом))). |
#23 |
Марка: WJ
автор, смотри на боченке металлическом, испаритель чтоли системы кондея, рядом с расширительным бачком - на боченок этот датчик прикручен - мерит давление в системе, и еще гдето второй датчик есть, вот или они, или проводка к ним голову парят - муфта кондея то вкл то выкл - оно так должно работать, пообщайся с опытными кондиционерщиками - должны знать все это.
#24 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
ездил к кондейщикам сегогдня. сказали или очиститель или клапан. заказал и то и то, поменяю - отпишусь
#27 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
А за акб. Такая полукруглая калабаха с датчиком и соском. К ней идет от компрессооа трубка толстая и в салон уходит .
#30 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
вот его и меняли. в накладной фильтр-осушитель.
