Старый 02.04.2015, 12:35   #21
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сомневаюсь что дело в ГП из мною прочитанного ГП гудит при нагрузке, а у меня когда тапку отпускаю со 120км/ч и до 80км/ч идет гул, я просто заменил пружины и начался гул, шрусы на кардне без люфтов который к раздатке тот вообще новый, если взяться за хвостовик и пошатать его вверх вниз и на себя от себя стоит как мертвый люфтов нет, не могла же ГП навернутся от того что пружины поменял(((
Xmaksasx вне форума
Старый 02.04.2015, 15:49   #22
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Тогда точно шрус гудит. С новыми пружинами просто угол его работы уже навено на пределе.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 02.04.2015, 16:57   #23
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
webmac, Дак от центра ступицы до крыла всего 47см в теме про пружины читал что это сток.
Xmaksasx вне форума
Старый 02.04.2015, 17:00   #24
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ну попробуй преднатяг проверить. Дальше видно будет.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 07.04.2015, 19:43   #25
Vrungel
Марка: WJ Laredo 4L 1999г.
Снимаеш на час передний кардан и выезжаеш на дорогу. Разгоняешся, и слушаеш. Если шума нет. Значит мост в порядке, разбирайся с карданом. Если шум остался, не спеши лесть в редуктор, хотя проверить уровянь масла в нем надо еще до снятия кардана. Шум зачастую может появится из ступичных подшипников. Можно вывесить авто на надежных подпорках или на подъемнике. проверить наличие люфтов в передних ступицах и погонять на весу, при этом аккуратно и внимательно со стороны слушать откуда гудит. Но этот вариант не самый луший. Луше снять ступицы (это все равно предется сделать если лезть глубже) зажать их в тисах и резко крутануть вращающуюся част. Если дело в них, то от услышанного звука можно сильно удивиться и одновременно обрадоваться ... ВОТ ОНА ПРИЧИНА ГУЛА! Ну как то так... Для снятия ступиц нужна многогранная головка на 13.
Серж
Vrungel вне форума
Старый 07.04.2015, 22:03   #26
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Vrungel, Кардан снимал катался и разгонялся и тормозил и восьмерку ездил тишина, масло по пробку заменил недавно и до этого было по пробку масло чистое, ступиничные подшипники новые поменял в декабре, на кардане шрус что к раздатке новый, тот что к мосту без люфтов, смазка везде есть, да и еще если со снятым карданом шума нет то не факт что мост в порядке ГП вроде как только под нагрузкой гудит - это я тут на форуме вычитал.
Xmaksasx вне форума
Старый 09.04.2015, 09:25   #27
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Совершенно верно. Если без кардана не гудит значит это мост виновник гула. За редким исключением проблема бывает и в кардане но там все просто визуально диагностируется, и замена смазки как правило немного успокаивает воющий кардан.
mexaniktg вне форума
Старый 09.04.2015, 12:45   #28
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
Вообщем эпопея с мостом немного затихла... Я порвал себе ахилово сухожилие и хожу теперь с гипсом(((( в понедельник поеду в сервис к друзьям- будем изучать проблему с гулом! Всем спасибо за советы! Как найдем причину - обязательно отпишусь
grishunya вне форума
Старый 10.04.2015, 12:23   #29
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от grishunya Посмотреть сообщение
только обязательно. сам страдаю.
ромус вне форума
Старый 14.04.2015, 19:52   #30
grishunya
Короче сняли кардан.... И как на зло гул пропал!!! Что делать дальше покажет экспертиза!!! Немного правда удивился когда увидел какрдан передний..., какой то он не такой... Ща фотку загружу
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
