Старый 16.05.2013, 13:06   #11
Тракторист52
Аватар для Тракторист52
Марка: Jeep Cherokee 2.5td 2000г.в
Снял головы и увидел-
под 1 и 2 головой лежит металлическая прокладка(обрезаная после второй(болгаркой похоже) СТАВИЛИ ДВАЖДЫ ЧТОЛИ)
под 3 отдельная (ровная какая то заводская НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ)
под 4 (как под 3)
не могу фото вставить
Что за фигня. правда на всех два зубчика( индекс толщины)
Вода текла из технологической заглушки( между голов которая. РЖА победила)
1. Какие лучше заказать??? одну метал или разные НЕ МЕТАЛ
2. Толщину не менять??? ( поршневая работала хорошо)
3. Заглушки все под замену по ходу??? (если найду таковые)
4. Болты старые кто нибудь оставлял???
5. На двигателе *DD70C*02939 (Модель DD70C ???? или какая ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПЧАСТЕЙ)
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Тракторист52; 16.05.2013 в 13:17. Причина: забыл
Тракторист52 вне форума
Старый 16.05.2013, 13:47   #12
Сообщение от Тракторист52 Посмотреть сообщение
под 4 (как под 3)
СПАСИБО!
Заглушки сам точил пятаки с натягом в плюс пресом задавливал до сих пор ходят,прокладку цельную бери,там на обертке прокладки должна быть инструкция по протяжке и очередности,т.е.там технология такая 12 подходов протянул запустил прогрел мотор,остудил,снова ослабил и с нужным моментом протянул.Болты оставлял старые там м14 и м12 по краям,в принципе мощные,правда не известно сколько раз их уже перезатягивали на твоем двс.Прокладку с двумя ризками бери.
Старый 16.05.2013, 14:30   #13
Тракторист52
Не могу найти код (номер) прокладки которая ПОД ВСЕ 4 ГОЛОВЫ (МЕТАЛЛ) ?????
Старый 16.05.2013, 18:25   #14
5014059AA Прокладка, головка блока цилиндров, 1.42
5014060AA Прокладка, головка блока цилиндров, 1.52
5014061AA Прокладка, головка блока цилиндров, 1.62
У тебя с двумя ризками 1,52 должна быть.
Я ставил аджуса,там и инструкция была.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FB2032BA&sr=-4
Старый 16.05.2013, 22:35   #15
Тракторист52
Спасибо, заказал. Ждемс!
Старый 16.05.2013, 23:54   #16
виталийxj
Марка: xj/2000/ 2.5td/231
весело у тебя. эт кем надо быть или на сколько жадным чтоб так сделать. для чего том пробки сделаны эт не важно, а суть проблемы актуальна. рас уж головки сняты то проверь их!
виталийxj вне форума
Старый 18.05.2013, 19:28   #17
Тракторист52
Все вынул.
нарезал резьбу и завернул пробки от кпп волги! (внутри шестигранник)
Конические. Плюс немного герметика.
Стоят как заводские. ЗАПОДЛИЦО !
При откручивании одного из болтов головки, лопнул почему кронштейн(шайба) который между головкой и болтом! (паполам через отверстие)
Заказал не заводе, сказали точно сделают (закалят)
Металическую прокладку тоже в два этапа надо протягивать?????
Старый 18.05.2013, 20:49   #18
Все вынул.
У меня есть эти шайбы-упоры,могу отправить,там их три разных вида.
Прокладку в 12 приемов протягивать.И последовательность не только с середины и в края,а там очередность по инструкции надо соблюдать.
Старый 10.08.2013, 22:48   #19
alex1974
Марка: XJ Cherokee,2,5TD .1997г. 30/9,5/15 BFG AT
По умолчанию 2,5
д.вечер. в Беларуси мне сделали новые "кнопы" то бишь заглушки из подобного сплава как и головки. И Я Забыл что это такое ,когда гонет через расшер. бачек ....(были прогнившими стальные-заводские ).
alex1974 вне форума
Старый 10.08.2013, 22:51   #20
alex1974
и еще сказали "-какой х.... придумал такие заглушки из стали...."
alex1974 вне форума
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
