Старый 14.05.2013, 12:21   #1
Тракторист52
Аватар для Тракторист52
Марка: Jeep Cherokee 2.5td 2000г.в
По умолчанию Подкажите по итал. двиг -потек!
Привет всем. Небольшая проблема. После бензина решил приобрести чисто для городских поездок Чирка с 2.5тд 2000 г.в. Три месяца-полет нормальный. Но вдруг на природе, на среднем бездорожье (лужи,глина,) не перегревая (до 95) потекла ОЖ из под третей головки!(сильно,стакан в минуту)
По трассе на обратной дороге, течь прекратилась.( темпер. 85-90 по датчику была всю дорогу)
Подскажите с чего начать?
Что могло случится-сломаться?
Сам из Н Новгорода.Руки на месте (зажигалки сам делал всегда)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Последний раз редактировалось Тракторист52; 14.05.2013 в 12:22. Причина: забыл
Тракторист52 вне форума
Старый 14.05.2013, 22:57   #2
Сообщение от Тракторист52 Посмотреть сообщение
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Там еще датчик температурный на 3й голове есть,убедись,что из под головки и снимай их,там причину вскрытие покажет.Щуп доставал?В поддоне нет антифриза?.С какой стороны течет,мож рампа сверху и попадает м\д головами и по стыку стекает.Как бы в дизеле быстрее забурлит,чем на улицу лить будет.
Старый 14.05.2013, 23:46   #3
Тракторист52
Не из датчика точно. Начал сегодня разбирать.Течь между второй и третьей! По обе стороны мотора(видно хорошо по следам,сейчас же залита вода) Масло ок, смотрел сразу же!
Снял рампу, впускной,крышку,рокера.
С выпускным пока ни как. От турбины даже открутил,не вылезает! Может головки и так вынутся( выпускной болтается неплохо на шпильках) Или нет???
головы походу снимать все????
Прокладка же одна!
А какую по толщине ставить ???
Головы! Поведены если, что делать???
Старый 15.05.2013, 17:00   #4
Коллектор только впускной снимай,выпускной на месте остается и не мешает,снимай лучше все,плоскость проверяй и на шлифовку,только не на фрезу,она скакать на форкамере будет-закосячит голову.Толщина прокладки выбирается с учетом выступа гильз из блока,ищи здесь была тема.Там на прокладке ризки есть две или три,вот разница в толщине,такую и купишь.
Если чего с головой случилось-стучись ко мне у меня есть отличная 2001 года без пробега.
Старый 15.05.2013, 22:11   #5
Тракторист52
Понял! сниму головы напишу что да как.
Из за одной головы придется все головки точить???? ИЛИ ОДНУ ВИНОВАТУЮ?
БЛОК ТОЖЕ МЕРИТЬ?
Последний раз редактировалось Тракторист52; 15.05.2013 в 22:18. Причина: забыл
Старый 15.05.2013, 22:54   #6
БЛОК ТОЖЕ МЕРИТЬ?
Проверять все головы,скорее всего дело в прокладке гбц,если обнаружится неровность одной головы-то шлифовать все,т.к.болты с упорами и кл.крышка и все такое на одной плоскости,поэтому выводить в один размер.
Старый 15.05.2013, 22:57   #7
Тракторист52
Болты новые покупать?
Старый 15.05.2013, 23:19   #8
виталийxj
Марка: xj/2000/ 2.5td/231
у меня было похожее, потекли пробки для размораживания(проржавели). навид вроде нормалек, а кавырнеш там дырка. находятся по обе стороны гбц. это не страшно, новые выточили ребята забил на гермет. второй год скоро пойдет, все ок. скидовай колектора масляные трубки рампу сис-мы охлаждения и смотри. кагбы головки малые повести не дожно, я вообще закипел. раз полезиш меняй лутше болты, прокладку гбц (там смотри по зубъям толщину больше можно меньше ненадо) и прокладку под колектора. вроде все.
виталийxj вне форума
Старый 15.05.2013, 23:39   #9
valdod
Очень желательно...
valdod вне форума
Старый 15.05.2013, 23:44   #10
Сообщение от виталийxj Посмотреть сообщение
Возможно это и есть причина,имеет место быть.Только инженеры завода изготовителя ни когда бы не додумались,что они предусмотрели пробки от разморозкиНа самом деле это заглушки отверстий в месте где сверлится канал м\д клапанами и форкамерой.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
