Марка: Jeep Cherokee 2.5td 2000г.в
Все вынул.
нарезал резьбу и завернул пробки от кпп волги! (внутри шестигранник) Конические. Плюс немного герметика. Стоят как заводские. ЗАПОДЛИЦО ! При откручивании одного из болтов головки, лопнул почему кронштейн(шайба) который между головкой и болтом! (паполам через отверстие) Заказал не заводе, сказали точно сделают (закалят) Металическую прокладку тоже в два этапа надо протягивать????? |
#2 | |
![]() Цитата:
Прокладку в 12 приемов протягивать.И последовательность не только с середины и в края,а там очередность по инструкции надо соблюдать. |
#3 |
Марка: XJ Cherokee,2,5TD .1997г. 30/9,5/15 BFG AT
д.вечер. в Беларуси мне сделали новые "кнопы" то бишь заглушки из подобного сплава как и головки. И Я Забыл что это такое ,когда гонет через расшер. бачек ....(были прогнившими стальные-заводские ).
