Старый 29.03.2011, 23:41   #21
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Приговор:
1)2 пакета фрикционов
2)тормозная лента
3)прокладка под гидроблок
4)сальники
5)прокладка поддона
6)фильтр
итого максимум 4000 рублей+день работы
ciberman вне форума
Старый 30.03.2011, 11:55   #22
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Вот к чему приводит тапка в пол и длительная пробуксовка в полях:
вот это фрикцион 1 передачи, стерт в минус
вот это кольцо железное, посинело от радости
а вот это должно быть железного цвета, тут стояли сгоревшие фрикционы которые перегрели эту(вроде муфта называется)
ciberman вне форума
Старый 31.03.2011, 07:43   #23
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
Приговор:
2)тормозная лента
4)сальники
5)прокладка поддона
6)фильтр
Сами пакеты вскрывал?где манжеты стоят.Их обязательно смотреть надо,и ваще желательно всю резину менять.Блок разбирать,если фрикционы сгорели,клапана могут зависнуть там.
Промежутки смотри,их выгибает,становятсо не плоскими,а слегка конусными
Новые фрикционы замочи в масле на часок перед установкой,ленту тож,они разбухнут немного,зазор легче ловить будет
Смотри сами пакеты на предмет выработки под колечки компрессионые,бывает сьедает их
Насос разбери,втулку посмотри,не дожна болтаться
Фрики лучше райбестос или борг варнер бери,алломатик и альто не очень
makarka вне форума
Старый 31.03.2011, 09:28   #24
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от makarka Посмотреть сообщение
Спасибо, фрики взял райбестос, резинки и тефлоновые кольца там новые(коробку уже чинили), 1 промежуток конусный совсем, сегодня дозакжу.
ciberman вне форума
Старый 31.03.2011, 10:02   #25
makarka
Нее!если она погорела,то пофиг чинили ее до этого или нет,резину смотри в любом случае,могли при ремонте задрать манжет,кады вставляли,да и грязи там под поршнями дофига остается
Проверить не сложно,чем потом опять карабас снимать
makarka вне форума
Старый 31.03.2011, 10:13   #26
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Я ее приобел для самообразования, и для использования донорских запчастей. А на чирке стоит коробка с ниразу не буксовавшими передачами, но у той коробки пропало давление масла и она никуда не едет. Ме ее в выхи снимем, разберем, посмотрим(думаем умер маслонасос или бублик), но на всякий случай пакеты приготовил новые. А то что сейчас лежит на балконе в качестве доонора, потом соберу и спрячу на даче.
ciberman вне форума
Старый 31.03.2011, 10:25   #27
makarka
Ясно,я думал эту реанимуруете
makarka вне форума
Старый 31.03.2011, 10:33   #28
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Эту на следующей неделе реанимирую. Вот про это не понял - "зазор легче ловить будет". А какой зазор то ловить?
ciberman вне форума
Старый 31.03.2011, 10:45   #29
makarka
Зазор в пакете,где фрикционы меняете,ставите новые фрики,промежутки,защелкиваете стопор и смотрите зазор.1,5-2мм.Просто часто верхний промежуток(запорный)разной толщины бывает,тогда подбирать приходится его,чтоб не зажимало,но и не болталось.фрики тоже разной толщины могуть быть,поэтому лучше сразу в масло их,а то поставите сухими(если новые),зазор вроде нормальный,а они напитают потом в себя,слегка разбухнут и нате вам
makarka вне форума
Старый 31.03.2011, 10:48   #30
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
О как! Но я с фриками в магазин ездил. Учту, спасибо тебе большое.
ciberman вне форума
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
