Старый 10.09.2016, 19:17   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
trenerbat, Масса на кузов которая. Все точки зачистить, смащать и закрутить.
Zoltrix вне форума
Старый 13.09.2016, 08:44   #12
Собственно все в заголовке. Скачет напруга, не всегда, но часто. Моргает свет в салоне, то ярче, то тускло, приборка так же себя ведёт. Стрелка то за 14 перевалил, то к 12 упадёт. А то и ниже. . Что за хрень? Как победить? Из колхоза щенки на гене от жигули, меняные несколько лет назад.
На пежо у меня это был регулятор напряжения. Отвези гену к спецам.
Старый 17.09.2016, 12:33   #13
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
А где ентот контакт искать?
!. Толстый провод от аккумулятора на правую сторону мотора- на толстую шпильку.
2 Толстый провод от левой стороны мотора ( под винт крепления рампы) до крепления неподалёку под гайку на моторном щите кузова. Вместо провода здесь может быть неизолированная плетёнка.
Вся цепь (минусовый вывод аккумулятора-масса мотора- масса кузова) должна быть в идеальном состоянии - все провода целы, все наконечники, шпильки и болты зачищены, все гайки затянуты. Токи, протекающие по этой цепи приличные, и малейший дефект контактов недопустим.
P.S. Прокладка проводов дана для 4-х л. мотора. Для других моторов прокладка может быть иной при сохранении общего принципа-
минус аккумулятора- масса мотора-масса кузова.
Ездить надо выразительно!
Последний раз редактировалось yurgis99; 18.09.2016 в 10:09. Причина: уточнение
yurgis99 вне форума
Старый 06.10.2016, 22:45   #14
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Спасибо, буду проверять.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 11.10.2016, 01:44   #15
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Не помню как на рениксе,а на мопаре пучок масс прикручен к щупу масла двс.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
