Старый 08.01.2011, 20:22   #11
борян
а блок с реле там есть?
борян вне форума
Старый 09.01.2011, 11:29   #12
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Я про свой XJ писал https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8686 , не думаю что у тебя все будет слишком отличаться, может блок секьюрити будет в другом месте.
SVG вне форума
Старый 09.01.2011, 12:42   #13
серджо
Аватар для серджо
Марка: ГЧ 95г 4л лимитед
поищи -DOOR CONTROL это ценральный замок
серджо вне форума
Старый 09.01.2011, 15:52   #14
Grafito
Аватар для Grafito
Марка: пока нету
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
начал я разбирать торпеду в моем гранде чтобы добраться до радиатора печки https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8103.
Снял все приборы кроме спидометра и обнаружил что перестал работать штатный центральный замок, не снимается с охраны, и соответственно не заводится - маслаешь стартером и все.
что я мог отключить при разборке панели? подскажите пожалуйста.
Илья,если правильно понимаю,при включении зажигания(ключом)горит и мигает ALARM...правильно? и соответственно не заводится!Вопрос-при нажатии на брелке(снятие с охраны)слышен щелчок или нет?Если щелчка нет-то иди от простого,вскрой брелок и тупо поменяй батарейку.Понимаю,что это очень бананльно и все же начни от простого,у меня также было (2.5л,т/диз.,только Крыса Вояджер,не думаю что эта приблуда на твоем чирке устроена по другому),причем заметил,что снимается быстрее и легче (реагирует на нажатие кнопки на брелке)тогда когда зажигание не включено и Alarm не горит.
Если же при нажатии на кнопку на брелке(снятие с охраны)щелчок слышен,но Alarm продолжает гореть и соответственно не заводится,тогда все сложнее,надо копать глубже(куда ?увы не знаю).В свое время когда купил свое чудо вообще хотел отключить сию приблуду,обратился в сервис-сказали можно,но сложно!Не рассчитаешься потом!мол заводская установка связанная с "мозгами" и т.д.Вобщем оставил как есть,меняю иногдп батарейки,обычно хватает где-то в среднем на пол года.
Удачи.
Grafito вне форума
Старый 10.01.2011, 16:37   #15
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
всем спасибо. завелся.
оказывается в обшивке правой двери есть какойто модуль - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/body/PDM.htm
при его отключении не работает центральный...
-Илья- вне форума
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
