Старый 03.06.2020, 11:55   #1
lectors
Аватар для lectors
Марка: jeep grand cherokee Lim
По умолчанию На рокера масло не подается Jeep 4.0 ZJ
День добрый Всем!
Jeep zj 4.0 перед сменой колпачков заметил что все рокера в масле залиты. После смены маслосъемных колпачков на рокера масло подается через один. Что это может быть? Убитые гидрокомпенсаторы или еще что нибудь?
lectors вне форума
Старый 03.06.2020, 12:13   #2
Забиты гидрики либо штанги.
Старый 03.06.2020, 12:44   #3
lectors
Аватар для lectors
штанги на просвет без засора, двигатель промывал 1 час на промывки без стуков двигатель работал на холостых. Все равно гадина не хочет смазывать рокера.
Что делать ума не приложу!
lectors вне форума
Старый 03.06.2020, 17:27   #4
Залил промывку, весь шлак в каналах отклеился и забил самое узкое место - гидрики.
Теперь снимаешь гбц, меняешь гидро компенсаторы, радуешься жизни.
Старый 03.06.2020, 19:09   #5
Эту байку на вашем сервисе рассказывают?)))
В этом двигателе один канал подачи масла в ГК и на шестерню привода ГРМ.
Старый 03.06.2020, 22:34   #6
Из канала подаётся в гидрики, проходит через гидрик в штангу, дальше на коромысла и через них сливается а поддон. При чем тут шестерня привода ГРМ?
Старый 04.06.2020, 02:04   #7
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Хм, да, дейтсвительно гидрики, видимо, забиты.
а раньше масло подавалось? хотя скорее всего этой информации нет...
давление масла в норме?
Если уже такая пьянка, я бы попробовал димексид :) хотя лучше заменить гидрики.
но димексид!! :)
Mauser вне форума
Старый 04.06.2020, 07:30   #8
Поддон крашеный изнутри.
Старый 04.06.2020, 13:59   #9
Mauser
Про эту пишут. Для успокоения конечно надо снять поддон, оттереть краску, или проверить как на нее димексид действует.
я делал один раз, двигатель промывал, раскоксовывал слегка, на краску в поддоне забил. все прошло норм. но это был старый ниссан.
я так понимаю что топикстартер уже серьезно с двигателем возится.
Mauser вне форума
Старый 04.06.2020, 16:16   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Снимал поддон на рениксе и мопаре, оба были не крашенные.
Aston09 вне форума
Метки
гидрокомпенсаторы, рокер, рокера, штанга толкателя
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
