Старый 18.03.2020, 13:40   #1
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
По умолчанию Замена сайлентов в рычагах. Уход от овалов
Доброго времени суток!
Опять пришло время менять сайленты в подвеске. Приговорили все, кроме передних верхних рычагов.
Один из рычагов(не помню какой уже - почти 2года прошло с последней замены) не оригинальный, и приходится подваривать сайлент. Это наводило на мысль - а не поменять ли в следующий раз рычаги. Следующий раз наступил...
Думал взять туненг рычаги у Даймлера под круглые сайленты, но тут включилась жаба - комплект из передних и задних нижних рычагов с сайлентами 16500р плюс доставка. Комплект сайлентов ВТР - 6500р, работа по замене еще тыщи 4(с запасом), итого 10-11т.р(уже установлено на авто), против примерно 17,5т.р.(только железо). Разница около 7т.р. не в пользу Даймлера.
И, возможно, жабу бы я удушил и взял туненг, но не нашел ни какой информации на тему эксплуатации подобных рычагов(все поиском прошерстил, есть только обсуждения для самостоятельного изготовления подобных рычагов).
Наконец, вопрос: есть ли смысл перехода на круглые сайленты, и вообще на изделия Даймлера в частности? Что меняется в поведении машины на дороге, и в эксплуатации(замена - реже/чаще)?
KostaPRM вне форума
Старый 18.03.2020, 13:48   #2
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Купил комплект б/у рычагов, поотрезал овалы с частью рычага и приварил круглые, заодно удлинил под лифт. Езжу уже давно, даж не помню когда ставил круглые сайленты. Имхо это побюджетнее вариант, чем новые тюненгованые.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 18.03.2020, 18:41   #3
pawel111
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
На круглых уже лет 7 езжу. Кушать попросил один раз передний правый. Люфтил малясь один сайлент. Машина становится более управляемой. Меньше качает ну и жестче. Заодно надо менять в треуголнике сайленты от лимфёдора и шаровую от BAW. По подвеске можно забыть о сервисах.
pawel111 вне форума
Старый 18.03.2020, 21:22   #4
СЕРГЕЙ К
Марка: WJ LAREDO
А можно номерочек(лимфёдора)
СЕРГЕЙ К вне форума
Старый 18.03.2020, 23:23   #5
pawel111
Сообщение от СЕРГЕЙ К Посмотреть сообщение
Держите) ===> LEMFORDER 1454101.
pawel111 вне форума
Старый 19.03.2020, 05:53   #6
KostaPRM
Лемфедор штатно вставляется, или с переделками? Круглые в рычагах джиповские, или не стандартный размер?
KostaPRM вне форума
Старый 19.03.2020, 08:57   #7
нефед
Аватар для нефед
не оригинальные овалы очень мягкие и машину начинает водить при торможении и наборе скорости. так что если не оригинал то переделка на оба круглых. Даймлер делает нормальные рычаги
нефед вне форума
Старый 19.03.2020, 14:57   #8
pawel111
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
встают штатно. выпресовал - запресовал. поиши на форуме есть инфа как лучше поставить. там либо параллельно движению либо перпендикулярно. у меня параллельно. они реально неубиваемы.
круглые в рычагах от газели сказали) ставили на остаповском пр. уже в сборе. даже не уточнял особо ибо тоже неубиваемы. ценник был дешевле чем менять овалы. правда давно это было.
pawel111 вне форума
Старый 21.03.2020, 17:02   #9
Acd1
Марка: WJ 4.7 2000
Круглые сайленты надежнее, но меняют поведение авто, делают более жесткой. Если сделать 2" лифт, то машина становится совсем неузнаваемой. Я отказался от сайлентов в пользу более жестких аммортов и пружин. Сайленты ВТР стоит брать усиленные, там делают больше железа или резина без вырезов. Шаровые BAW вполне приличные, шприцуемые.
Могу подсказать где не дорого и качественно можно собрать....WJ держу очень давно и целый год строил авто заново, набрался опыта ))))
Acd1 вне форума
Старый 21.03.2020, 20:22   #10
KostaPRM
У меня лифт 2" пружинами(волга+оме), аморты 80ка+террано. Жестко будет на круглых?
В бумеранг уже заказал лемфедер, как здесь посоветовали. По нижним рычагам еще не решил. Информация за не дорого и качественно была бы очень кстати.
KostaPRM вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
